メインコンテンツにスキップ
デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法
必要な工具と部品
  1. デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法, デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 1、 1の画像 1
    • #1 プラスドライバーを使って、バックシェルをコントローラーに固定している長さ7.2 mmプラスネジを5本外します。
  2. デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 2、 1の画像 1
    • フロントシェルとバックシェルを同時に引き離して、コントローラからバックシェルを取り外します。
  3. デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 3、 3の画像 1 デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 3、 3の画像 2 デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 3、 3の画像 3
    • コネクタの両側を押して引き抜き、コントローラからバッテリを取り外します。
    • 接続部の破損を避けるため、赤と黒のワイヤーを引っ張らないでください。
  4. デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 4、 2の画像 1 デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 爪楊枝を使って、ランブルモーターから粘着性のある残留物があれば取り出します。
    • 綿棒を使って、ランブルモーターから髪の毛や汚れなどを除去します。
  5. デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 5、 2の画像 1 デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 5、 2の画像 2
    • マザーボードの左右にある2つの白いフックを後方に押して、マザーボードを取り外します。
  6. デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 6、 1の画像 1
    • プラス#1ドライバーを使用して、コントローラ内部の白いボディピースを固定している7.2 mmのネジを1本取り外します。
  7. デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 7、 3の画像 1 デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 7、 3の画像 2 デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 7、 3の画像 3
    • 白いボディピースを取り外すには、まず、左右のランブルモーターを固定している小さな黒いフックを指で外します。
  8. デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 8、 2の画像 1 デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 8、 2の画像 2
    • フックを外した左右のランブルモーターを上方向に押して、コントローラから白いボディピースを取り外します。
  9. デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 9、 3の画像 1 デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 9、 3の画像 2 デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 9、 3の画像 3
    • ブラシを使用して、フロントシェルの内側に付着したほこりや汚れを取り除きます。
    • 綿棒を使って、細かい隙間のホコリや汚れを取り除きます。
  10. デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 10、 2の画像 1 デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 10、 2の画像 2
    • ランブルモーターを所定の位置に押し戻し、白いボディピースをフロントシェルの内側に再び取り付けます。
    • 小さな黒いフックがしっかりと固定されているのが確認できれば、ランブルモーターは正しく固定されています。
  11. デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 11、 1の画像 1
    • バッテリーをマザーボードに戻します。
    • 白いコネクター部分をベージュ色のソケットに差し込み、バッテリーを再接続します。
  12. デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 12、 1の画像 1
    • プラス#1ドライバーを使用して、7.2 mmのプラスネジ1本をねじ込み、コントローラ内部の白いボディピースを固定します。
  13. デュアルショック3のジョイスティックドリフトを修正/防止する方法: 手順 13、 1の画像 1
    • フロントとバックシェルをカチッと装着させます。
終わりに
このメンテナンスを行ってもジョイスティックのドリフトが直らない場合は、ジョイスティックを完全に交換する必要があるかもしれません。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Rohan Bangash
メンバー登録日: 07/04/22
487 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team M-1, Allen Summer 2022 York University, Team M-1, Allen Summer 2022人のメンバー
YORK-ALLEN-SU22SMG1
1 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
This guide is very helpful to all the users of PS3 as this is commonly occurring problem in the gaming console controller. This quick fix can save people a lot of money from not sending controller to PS service station for repair. I really liked how detailed each step is described with proper instruction and to the point. The tools you used liked toothpicks and cotton swaps, are also some of the things which are easily available at everyone's house and there's no special need to go to market for it, which makes the fix much more easier.
Prarthit patel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 35
過去 7 日: 225
過去 30 日: 885
今までの合計 19,436
