メインコンテンツにスキップ
How to Fix the Side Pocket's Elastic on a Backpack
必要な工具と部品
  1. How to Fix the Side Pocket's Elastic on a Backpack, How to Fix the Side Pocket's Elastic on a Backpack: 手順 1、 1の画像 1
    • Trim any excess thread and frayed edges from the fabric with your scissors.
  2. How to Fix the Side Pocket's Elastic on a Backpack: 手順 2、 1の画像 1
    • Stretch the elastic to match in length with the fabric.
  3. How to Fix the Side Pocket's Elastic on a Backpack: 手順 3、 1の画像 1
    • Tuck the fabric edge back into the elastic.
  4. How to Fix the Side Pocket's Elastic on a Backpack: 手順 4、 1の画像 1
    • Pin the fabric and elastic together.
    • Working with needles and pins can be dangerous.
  5. How to Fix the Side Pocket's Elastic on a Backpack: 手順 5、 1の画像 1
    • Begin stitching the fabric and elastic together.
    • Start about one centimeter before the tear begins.
  6. How to Fix the Side Pocket's Elastic on a Backpack: 手順 6、 1の画像 1
    • Continue stitching and remove pins when you sew past the part they're holding together.
  7. How to Fix the Side Pocket's Elastic on a Backpack: 手順 7、 1の画像 1
    • Stitch until you have passed the end of the tear by about a centimeter.
  8. How to Fix the Side Pocket's Elastic on a Backpack: 手順 8、 1の画像 1
    • End the stitch by tying a small knot close to where the thread passes through the fabric.
  9. How to Fix the Side Pocket's Elastic on a Backpack: 手順 9、 1の画像 1
    • Cut the thread just above the knot so there is little excess.
  10. How to Fix the Side Pocket's Elastic on a Backpack: 手順 10、 1の画像 1
    • Clean your work space and put away the tools
    • Congratulations, you're done!
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Emily Burnside
メンバー登録日: 09/29/15
155 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 15-6, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 15-6, Green Fall 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-F15S15G6
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 94
今までの合計 8,301
