メインコンテンツにスキップ
ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法
ビデオの概要
  1. ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法, 不具合: 手順 1、 1の画像 1
    • iPhone Xが、「このiPhoneでは Face IDをアクティベートできません」というアラートを表示しています。
    • iPhone XでFace IDを設定しようとすると、「Face IDは利用できません。後でFace IDを設定してみてください」というメッセージが出ます。
    • さらに、私たちのユーザーからのフィードバックによると、落としたiPhoneのFace IDは使えていたが、ディスプレイアセンブリの交換後は使えなくなったということです。
    • Face IDが利用不可なのは、ディスプレイアセンブリを交換した際の不適切な作業のせいかもしれません。
  2. ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法, 診断: 手順 2、 1の画像 1
    • 顕微鏡下で、赤外線カメラとドットプロジェクタをチェックします。どこも不具合はありません。
    • イヤピーススピーカー上の投光イルミネーターモジュールとフロントセンサーアセンブリを見てみましょう。
    • 投光イルミネーターモジュールの隣のフレックスケーブルにダメージがあるのがはっきり見て取れます。
  3. ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法, 修理: 手順 3、 1の画像 1
    • さて、アセンブリからイヤピーススピーカーを分離する必要があります。
    • 後で環境光センサーモジュールのフレックスケーブルを取り外します。
  4. ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法, 修理: 手順 4、 1の画像 1
    • フレックスケーブルを裏返しにして、もう一度固定します。投光イルミネーターを取り外します。
    • 新しいフレックスケーブルを用意します。フラックスペーストを適量接合部に塗り、取り外した投光イルミネーターモジュールを半田付けします。
  5. ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法, 修理: 手順 5、 1の画像 1
    • 取り外した環境光センサーモジュールのフレックスケーブルを半田付けします。
    • 次にイヤピーススピーカーをフレックスケーブルに半田付けして、ディスプレイアセンブリにインストールする必要があります。あとでネジを使って留めます。
  6. ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法, テスト: 手順 6、 1の画像 1
    • 設定> Face IDとパスコード > Face IDのリセット に移動します。Face IDが無事に設定されます。
終わりに
Face IDを完全に理解するには、こちらのFace IDの分解も確認してください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Phryne
メンバー登録日: 11/17/19
20,329 ポイント
18のガイドは作成済み
7 件のコメント
Why not just buy a new cable? They’re $10-$15 on eBay. Soldering seems like it’s take way more time and possibly even cost more money than just buying a new cable.
brian - 返信
Face ID will no longer function if the original flex connectors are damaged or replace with new ones. Even if the flex connectors are properly soldered just as they were originall it will still fail. There is some marker in the cables which the module is checking for and if the cables are changed then the marker (most likely the serial number of the flex) will mismatch and fail to work. The same was true with Touch ID as well
James Sassu -
What brian said is correct, if the cable is changed it will not match.This full video looks more detailed(21) Troubleshooting iPhone X Problems of Floodlight Sensor, True Tone, and Face Recognition - YouTube
Kasis Cheng - 返信
%#*!^@ I hope I didnt damage the face id cable during my battery change 😩 I sealed it up as well so it'll be a pain to open it up again to double check
pokoro - 返信
Why my Face ID is not work what I we use to do it again
Lawrence - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 179
過去 7 日: 1,212
過去 30 日: 5,281
今までの合計 311,567
