はじめに
iPhone X - 11モデルによるFace IDの普及に伴い、Face IDの故障も高頻度で発生しています。以前のFace IDの分解動画で紹介したように、Face IDは破損しやすく、ほとんどの場合、修理できません。問題がフレックスケーブルに関連するものであれば修理は簡単です。しかし、REWA社のチップレベルマザーボード修理サービスの統計によると、Face IDの故障はほとんどの場合、フラッドイルミネーターもしくはドットプロジェクタの損傷が原因であり、修理はできません。
ビデオの概要
Face IDの設定作業中に、デバイスから”iPhoneを少し上下に動かしてください”というメッセージが送信され続けます。REWA限定の修理方法をもとに、フラッドイルミネーターから点検を始めてみましょう。
通常の修理作業では、近接センサーと周囲光センサーをテストしてから、フラッドイルミネーターが正常に動作しているかどうかを確認します。
近接センサーが動作しているかどうか、デバイスで確認してみましょう。近接センサーは正常に動作しています。
次に環境光センサーを点検します。環境光センサーも通常通り動いています。
これを判断できたら、フラッドイルミネーターによるFace IDの故障ではないことが分かります。
次にFace IDのトラブルシューティングに移りましょう。フロントカメラパーツのテストをします。
カメラのアプリを起動させ、ポートレートモードにスワイプします。背景がぼやけていなければ、正常に作動していません。
ポートレートモードでは、ドットプロジェクタの赤い光の点滅はありません。
ドットプロジェクターが故障していることが確認できました。
これは故障であり、破損したパーツを修復することはできません。
Somebody pls help me .
Bro, My XS screen just below the DOT PROJECTOR is flickering while unlocking the iPhone and while using Memoji ? Is it software issue ? I’m currently on iOS 14.2 .
Why can’t it be fixed
Hello
i have a problem with my iphone 12 pro max,the dot projector is not flashing while in portrait mode but it works,i mean the dot is start to light but not flashing is it software or hardware problem?if the dot proejctor was damaged it will be not working even with or without flashing?thanks
Hello, I have a question: all my sensors are working, but I still have the problem with the up-down. What can I do now?
Face IDについて理解するには、この下の Face IDの分解 をご覧ください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Wieder mal traurig zu sehen was apple alles tut um die reperatur zu verteuern und drittreperaturshops zu blockieren.
how do you test the infrared camera? my face id is not working but everything chek out I thought the problem is the dot projector but it is working
The title is How to fix and at the and it says can not be fixed :)))
Here is a new method for fixing the dot projector. Apparently you may need multiple tag on flexes for it to work
https://www.youtube.com/watch?v=OnFCp9tt...
