メインコンテンツにスキップ
How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button
必要な工具と部品
  1. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button, How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 1、 3の画像 1 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button, How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 1、 3の画像 2 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button, How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Use an opening tool to remove the back panels of the controller.
  2. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 2、 3の画像 1 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 2、 3の画像 2 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the five screws from the back of the controller.
    • The 5th screw is behind the sticker in the battery compartment.
  3. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 3、 3の画像 1 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 3、 3の画像 2 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the front and back covers.
    • Remove the screws on the inside.
  4. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 4、 3の画像 1 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 4、 3の画像 2 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the screws.
    • Flip the controller over and remove the joysticks.
  5. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 5、 2の画像 1 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove both screws near the trigger.
  6. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 6、 3の画像 1 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 6、 3の画像 2 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the triggers to create more space.
    • Remove the screws holding the motherboard.
  7. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 7、 3の画像 1 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 7、 3の画像 2 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the screws underneath the first chip board.
  8. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 8、 3の画像 1 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 8、 3の画像 2 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove all screws holding the motherboard.
    • Pry open the top of the controller to release the motherboard.
  9. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 9、 3の画像 1 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 9、 3の画像 2 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the motherboard.
    • Remove the buttons.
  10. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 10、 3の画像 1 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 10、 3の画像 2 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 手順 10、 3の画像 3
    • Clean the new buttons with rubbing alcohol for less friction.
    • Clean the controller frame holes.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
iAmChrisBro
メンバー登録日: 10/27/23
218 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 4-17, Kershman Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 4-17, Kershman Fall 2023人のメンバー
CSULA-KERSHMAN-F23S4G17
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 70
過去 30 日: 225
今までの合計 4,152
