メインコンテンツにスキップ
How to Fix a Wobbly Chair
必要な工具と部品
  1. How to Fix a Wobbly Chair, How to Fix a Wobbly Chair: 手順 1、 3の画像 1 How to Fix a Wobbly Chair, How to Fix a Wobbly Chair: 手順 1、 3の画像 2 How to Fix a Wobbly Chair, How to Fix a Wobbly Chair: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the chair upside down.
    • Put the chair on your lap or on the table.
  2. How to Fix a Wobbly Chair: 手順 2、 3の画像 1 How to Fix a Wobbly Chair: 手順 2、 3の画像 2 How to Fix a Wobbly Chair: 手順 2、 3の画像 3
    • Clean and disinfect the screws.
  3. How to Fix a Wobbly Chair: 手順 3、 3の画像 1 How to Fix a Wobbly Chair: 手順 3、 3の画像 2 How to Fix a Wobbly Chair: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a power drill with a hex bit to remove the screws.
  4. How to Fix a Wobbly Chair: 手順 4、 2の画像 1 How to Fix a Wobbly Chair: 手順 4、 2の画像 2
    • Clean the holes with a cloth or a cotton swab dipped in disinfectant.
  5. How to Fix a Wobbly Chair: 手順 5、 3の画像 1 How to Fix a Wobbly Chair: 手順 5、 3の画像 2 How to Fix a Wobbly Chair: 手順 5、 3の画像 3
    • Reinsert the new screws and washers.
    • Tightly secure the screws.
  6. How to Fix a Wobbly Chair: 手順 6、 2の画像 1 How to Fix a Wobbly Chair: 手順 6、 2の画像 2
    • Check to see if the chair is still loose.
    • If the chair doesn't wobble, then you are finished.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kevin Briones
メンバー登録日: 04/01/21
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team S1-G1, Harris Spring 2021 CSU Los Angeles, Team S1-G1, Harris Spring 2021人のメンバー
CSULA-HARRIS-S21S1G1
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 27
過去 30 日: 80
今までの合計 1,393
