メインコンテンツにスキップ
How to Fix a Squeaky Bed Frame
必要な工具と部品
  1. How to Fix a Squeaky Bed Frame, How to Fix a Squeaky Bed Frame: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove anything that is on the bed frame.
  2. How to Fix a Squeaky Bed Frame: 手順 2、 1の画像 1
    • Shake the bed frame to pinpoint the area of noise.
  3. How to Fix a Squeaky Bed Frame: 手順 3、 1の画像 1
    • Identify which type of screw the bedframe uses in the given area.
    • You will need to make use of the corresponding screwdriver throughout the guide.
    • Typically, the bed frame will use the same type of screws throughout.
  4. How to Fix a Squeaky Bed Frame: 手順 4、 1の画像 1
    • Ensure the components of the bed frame are aligned.
    • Identify gaps between parts of the frame.
    • Tighten the screws where gaps are present
    • Sometimes mismatched components cause squeakiness.
  5. How to Fix a Squeaky Bed Frame: 手順 5、 1の画像 1
    • Tighten the screws within the area of noise.
    • It is recommended to retighten all the screws to avoid any future squeakiness but it is not required.
  6. How to Fix a Squeaky Bed Frame: 手順 6、 1の画像 1
    • Spray WD-40 into all the contact points of the bed frame.
    • This includes screws and intersections of the frame.
    • Be careful of the spray around children and your eyes.
  7. How to Fix a Squeaky Bed Frame: 手順 7、 1の画像 1
    • This is an alternative for the previous step.
    • If WD-40 is not available, using a q-tip dipped in a vegetable oil (or a comparable oil that is available) can be used to lubricate the contact points.
終わりに
Reassemble the bed to your liking.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jennifer Nguyen
メンバー登録日: 01/20/21
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G18, Melo-Thaiss Winter 2021 York University, Team S1-G18, Melo-Thaiss Winter 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-W21S1G18
1 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 72
今までの合計 1,082
