メインコンテンツにスキップ
How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button
必要な工具と部品
  1. How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button, How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: 手順 1、 3の画像 1 How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button, How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: 手順 1、 3の画像 2 How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button, How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the three pads from the bottom of the mouse.
    • Remove the four screws beneath the pads using a JIS #1 screwdriver.
  2. How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: 手順 2、 2の画像 1 How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the top of mouse and pull back to disconnect the mouse shell.
    • Pull out the cord that connects the RGB button.
  3. How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: 手順 3、 2の画像 1 How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the right shell.
    • Disconnect the cable connecting the left shell to the mouse.
    • Remove the left shell.
  4. How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a safety pin to unlatch the clicker buttons.
  5. How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: 手順 5、 2の画像 1 How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert the open safety pin to lift one side latch slightly.
    • Do not open the whole part.
    • Repeat for the other side.
  6. How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: 手順 6、 3の画像 1 How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: 手順 6、 3の画像 2 How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the clicker and white pin.
    • Gently press the middle part of the copper sheet until it unhooks itself.
    • Pull the bended part of the copper sheet back.
  7. How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: 手順 7、 1の画像 1
    • Reassemble the copper sheet with the white pin seated properly.
    • Push the spring down into its place using a spudger.
    • You will hear a click sound if you successfully assemble it.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Haoran Ke
メンバー登録日: 01/13/22
283 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S-12, Woodhouse Winter 2022 York University, Team S-12, Woodhouse Winter 2022人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W22SSG12
1 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
On the latest version of the mouse, the clicker button can no longer be opened...
Jérémie PLAYOUT - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 45
過去 30 日: 267
今までの合計 11,659
