メインコンテンツにスキップ
How to Fix a Papasan Chair Base
必要な工具と部品
  1. How to Fix a Papasan Chair Base, How to Fix a Papasan Chair Base: 手順 1、 2の画像 1 How to Fix a Papasan Chair Base, How to Fix a Papasan Chair Base: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove and save rattan from broken sections.
  2. How to Fix a Papasan Chair Base: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove old nails from the sections that have separated. Pliers may be helpful for nails that are hard to reach with the claw of a hammer.
  3. How to Fix a Papasan Chair Base: 手順 3、 2の画像 1 How to Fix a Papasan Chair Base: 手順 3、 2の画像 2
    • Glue the split wood pieces together, clamp, and let them dry.
  4. How to Fix a Papasan Chair Base: 手順 4、 1の画像 1
    • Nail the thin decorative wood pieces to the larger sections of the frame.
  5. How to Fix a Papasan Chair Base: 手順 5、 1の画像 1
    • Screw the circular base and upper to the vertical supports that have become disconnected.
  6. How to Fix a Papasan Chair Base: 手順 6、 1の画像 1
    • Screw together two ends of the circular part of the frame. Align the screw to be perpendicular to the seam where the two ends connect.
  7. How to Fix a Papasan Chair Base: 手順 7、 2の画像 1 How to Fix a Papasan Chair Base: 手順 7、 2の画像 2
    • Nail down one side of the rattan and re-wrap it. Finish by nailing down the other end of the rattan to secure it.
終わりに
Following these steps will restore your papasan chair to working order.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Cassidy Calcutt
メンバー登録日: 03/31/20
289 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S3-G3, Willis Spring 2020 University of Memphis, Team S3-G3, Willis Spring 2020人のメンバー
UM-WILLIS-S20S3G3
1 メンバー
1のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
What screw you used? Screw dimensions?
Lourdes Diaz - 返信
easy peasy…thanks
Katherine Elaine - 返信
Were u would u recommend get the wicker to wrap chairs , at???
Thanks in advance!!!
Carrmone Bears - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 25
過去 30 日: 92
今までの合計 21,417
