メインコンテンツにスキップ
How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat
必要な工具と部品
  1. How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat, How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the non-sticky mat on a flat surface.
  2. How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat: 手順 2、 1の画像 1
    • Spray the non-sticky cutting mat with a spray cleaner covering the entire mat.
  3. How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat: 手順 3、 1の画像 1
    • Let it sit for 5-10 minutes.
  4. How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a scraper to gently push the dirt off the mat that is causing your cutting mat not to be sticky.
  5. How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat: 手順 5、 1の画像 1
    • Once all the dirt is removed, let it air dry.
  6. How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat: 手順 6、 1の画像 1
    • Once dry, make sure to cover the cutting mat with its plastic cover to avoid the dust sticking to it.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
April Pantaleon
メンバー登録日: 09/20/20
349 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S1-G20, Melo-Thaiss Winter 2021 York University, Team S1-G20, Melo-Thaiss Winter 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-W21S1G20
1 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 297
