はじめに
長い間、ファンを使用すると、ほこりやゴミがファンにたまってしまいがちです。このことは異常なイライラする音をもたらすだけでなく、ファンの全体的なパフォーマンスを妨げることにもなります。幸いにもこの修理は比較的シンプルでドライバーさえも必要ありません。必要なのは濡れタオルとあなたの手だけです。
注意:この問題の原因はゴミであることが多いですが、ファンの別の部品(モーターなど)が原因の場合も考えられます。その場合はこのガイドの範囲を超えていますので、適切な掃除をした後もファンがまだ騒がしい音を立てるようであればファンの他の部分を見て、違った修理方法を考えてください。
必要な工具と部品
ノブを外すと、このプレートが外れるようになります。
もう片方の腕でファンの残りの部分を支え、羽根の部分をローターからまっすぐ引き抜きます。
羽根の部分をケージの前半部分と一緒に横に置きます。
最後に、ファンの残り部分です。
最後の2ステップと同様に、ファンのローターとその周辺を拭き取ります。掃除後は、必ず布やタオルで完全に乾かしてからファンを使用してください。
これで完了です。これでファンは新品同様となります。ファンの適切なメンテナンスのために、これを頻繁に繰り返すようにしてください(ファンの使用状況にもよりますが、1~2週間に1回程度で十分です)。
Mine case is quite a different root cause for humming noise. Only when clearing of four roller’s surface of underneath baseplate, the noise disappeared. Slight un-evenness of the whole platform had creat humming problem.
LOL, clean a fan every 2 weeks? I clean ours about every 2 to 3 years. My proplem is the fan rattles when tilted upwards. It's a 16 inch desktop fan, but it sits on the floor in our bedroom. I know it is the motor shaft shifting back and forth. This fan has done this pretty much since it was new. Is there any way to put a spring or something on the motor shaft to stop this rattling?
John Wente - 返信
Not helpful. Title says how to fix a noisy fan not a dirty fan!!!!!
If you read the introduction, the author of the article explains that dirt and debris could be one of the causes of a noisy fan, but it does not necessarily apply to all cases. If you tried cleaning the fan and had no success in fixing the issue, there's a whole device page dedicated to fans if you head over to: Fan which may point you to the right solution, you may also try asking on the answers forum (https://www.ifixit.com/Answers/Ask/Fan) and there's a very good chance an experienced user can guide you through the process of IDing and fixing the problem
Simone -
デバイスを組み立て直すには、こういった指示とは逆に組み立ててください。
メモ:ファンの回転部をあおむけの状態で横にすると適当な位置にファンが来て、簡単に組み立て直すことができます。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
10 件のコメント
Worked like a charm. I had a noisy pedestal fan in my bedroom that's only used during the summer, but it got noisy enough to wake us up. Now it's nice and quiet. I also made a cover for it to keep the dust out when it's being stored during winter. Our fan had the directions that the various pieces were to be turned to tighten them imprinted on the pieces themselves. It's an 18-year-old Lasko pedestal fan, and I'd cleaned it before, but not as thoroughly as the instructions indicated.
my fan is brand new.it makes a creeky squeeky sound every time it turns to the right.i know how to put a fan together,but i've never tried to see if i can open up a motor to see if i can hear where it is originating from.i think the joint is too tight in the arm maybe.i can't find anyone who knows who can fix it-no electrician knows.i also have problem finding someone who can install an apartment ac,for when i need a new ac-no ac business has a clue!
My fan seems like it has lost it's balance....it makes ticking sound while rotating.... Seems like it's neck is broken... What should I do...???
First Go to the old things man with Ur f***Kng fan n sell them after that u buy a new fan…teky
wow !!! it is nice article about learning how to fix a noisy table fan.
Cleaning the fan (which isn't fixing it) did nothing.
The fan required some lubricant on the spindle, which was worked into the other areas at either end.
After a moment's, the fan was more quiet than before.
my fan is brand new, bought it and it sat for around 4 months doing nothing, i took it plugged it in and it worked fine then after 10 minutes it started making very loud and noisy buzzing noise i couldnt sleep at all..
Should I oil it after cleaning.
