メインコンテンツにスキップ
騒音の原因となる卓上ファンの修理方法
必要な工具と部品
  1. 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法, 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 1、 2の画像 1 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法, 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 1、 2の画像 2
    • 修理を始める前に必ずファンの電源を切り、プラグを抜いてください。
    • ファンをテーブルのようなきれいで開かれた場所に置いてください。
    • ファンの下にタオルを敷くことでファンから出るゴミを取ることができます。
  2. 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 2、 3の画像 1 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 2、 3の画像 2 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 2、 3の画像 3
    • 保護ケージを囲んでいるクランプを、1つずつ外側(ファンから離れる方向)に引っ張って取り外します。
    • このとき、多少力が必要ですが、あまり強く引っ張ると破損する可能性があります。
    • 最後の数個のクランプを外すときは、必ずもう片方の手でケージを押さえてください。すぐに落下してしまいます。
    • ケージの前端が自由になったら、ファンから取り外し、横に置いておきます。
  3. 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 3、 3の画像 1 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 3、 3の画像 2 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 刃が露出しているところで、いよいよ取り外します。刃の部分を別の手で持ち、中央のツマミをねじって外します。
    • ノブを回す方向は、このファンでは時計回りと書かれています(左巻きではありません!)もし、ノブをうまく回せない場合は、間違った方向に回している可能性があります。
    • 十分に緩んだら、ノブは回転してすぐに外れるはずです。
  4. 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 4、 2の画像 1 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 4、 2の画像 2
    • ノブを外すと、このプレートが外れるようになります。
    • もう片方の腕でファンの残りの部分を支え、羽根の部分をローターからまっすぐ引き抜きます。
    • 羽根の部分をケージの前半部分と一緒に横に置きます。
  5. 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 5、 3の画像 1 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 5、 3の画像 2 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 5、 3の画像 3
    • そして、ケージの後半を外します。まず、ローターを囲んでいるノブを外します。
    • 最初のツマミと同様に、回すべき方向のラベルを必ず確認します。このファンの場合、今回は反時計回りに回さなければなりません(今回は左巻きです!)。
  6. 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 6、 3の画像 1 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 6、 3の画像 2 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 6、 3の画像 3
    • このツマミを外すと、ケージのもう半分をスライドさせて外すことができます。
    • ファンを組み立てるときは、ケージの中央の金属の穴とファンの突起を合わせて、このケージの半分をスライドさせて戻すのを忘れないようにしてください。
    • ファンの簡単に取り外せる部品をすべて取り外すと、ファンがむき出しの状態になります。
  7. 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 7、 3の画像 1 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 7、 3の画像 2 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 7、 3の画像 3
    • 掃除に取りかかりましょう。まずは、ファンの羽根。ファンを水につけたり、モーターハウジングに水を垂らしたりしないでください。
    • ウォッシュクロスをぬるま湯で湿らせ、ブレードの表面を拭き始めます。ファンの清掃には、ガソリン、ベンジン、シンナーなどは絶対に使用しないでください。ファンの表面を傷つけてしまいます。
    • 隅々まで清掃してください。その後乾燥させます。
  8. 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 8、 2の画像 1 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 8、 2の画像 2
    • 次に、保護ケージです。
    • この手順はブレードのクリーニングと同様で、湿らせた布で各ケージの両面を拭いてください。
  9. 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 9、 2の画像 1 騒音の原因となる卓上ファンの修理方法: 手順 9、 2の画像 2
    • 最後に、ファンの残り部分です。
    • 最後の2ステップと同様に、ファンのローターとその周辺を拭き取ります。掃除後は、必ず布やタオルで完全に乾かしてからファンを使用してください。
    • さらにクリーニングするには、圧縮空気をファンに吹き付けると、モーター周辺のゴミを取り除くことができ、ファンの寿命が延びます。
    • これで完了です。これでファンは新品同様となります。ファンの適切なメンテナンスのために、これを頻繁に繰り返すようにしてください(ファンの使用状況にもよりますが、1~2週間に1回程度で十分です)。
終わりに
デバイスを組み立て直すには、こういった指示とは逆に組み立ててください。
メモ:ファンの回転部をあおむけの状態で横にすると適当な位置にファンが来て、簡単に組み立て直すことができます。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Codi Barnett
メンバー登録日: 09/29/15
815 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 15-5, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 15-5, Green Fall 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-F15S15G5
4 メンバー
15のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
Worked like a charm. I had a noisy pedestal fan in my bedroom that's only used during the summer, but it got noisy enough to wake us up. Now it's nice and quiet. I also made a cover for it to keep the dust out when it's being stored during winter. Our fan had the directions that the various pieces were to be turned to tighten them imprinted on the pieces themselves. It's an 18-year-old Lasko pedestal fan, and I'd cleaned it before, but not as thoroughly as the instructions indicated.
vegakitty - 返信
my fan is brand new.it makes a creeky squeeky sound every time it turns to the right.i know how to put a fan together,but i've never tried to see if i can open up a motor to see if i can hear where it is originating from.i think the joint is too tight in the arm maybe.i can't find anyone who knows who can fix it-no electrician knows.i also have problem finding someone who can install an apartment ac,for when i need a new ac-no ac business has a clue!
natalie charney - 返信
My fan seems like it has lost it's balance....it makes ticking sound while rotating.... Seems like it's neck is broken... What should I do...???
Priyanka - 返信
First Go to the old things man with Ur f***Kng fan n sell them after that u buy a new fan…teky
Kiran Darling Jain -
wow !!! it is nice article about learning how to fix a noisy table fan.
Medcard Now - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 35
過去 30 日: 195
今までの合計 211,049
