メインコンテンツにスキップ
How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt
必要な工具と部品
  1. How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt, How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 手順 1、 1の画像 1
    • Grab the lifting belt with the latch facing you.
  2. How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip over the lifting belt, locating the back side of the latch.
  3. How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 手順 3、 3の画像 1 How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 手順 3、 3の画像 2 How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 手順 3、 3の画像 3
    • In a counter-clockwise rotation, unscrew both of the screws holding the latch in place.
  4. How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 手順 4、 3の画像 1 How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 手順 4、 3の画像 2 How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 手順 4、 3の画像 3
    • Once the screws have been removed, remove both sides of the latch from the belt.
  5. How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 手順 5、 2の画像 1 How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 手順 5、 2の画像 2
    • Align the latch to the corresponding holes for the desired fit.
    • Make sure to align both sides of the latch to the same holes.
  6. How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 手順 6、 2の画像 1 How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 手順 6、 2の画像 2
    • In a clockwise rotation, screw both of the screws securely in place.
  7. How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 手順 7、 2の画像 1 How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 手順 7、 2の画像 2
    • Once screws have been secured, attach the latch and secure the belt.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Samuel Garibay
メンバー登録日: 05/10/25
147 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Colorado Springs, Team 1-9, Kiser Spring 2025 Colorado Springs, Team 1-9, Kiser Spring 2025人のメンバー
UCCS-KISER-S25S1G9
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 83
