メインコンテンツにスキップ
How to Fix a Loose Oven Handle
必要な工具と部品
  1. How to Fix a Loose Oven Handle, How to Fix a Loose Oven Handle: 手順 1、 2の画像 1 How to Fix a Loose Oven Handle, How to Fix a Loose Oven Handle: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the oven and unlock hinges that are located at the bottom of each side of the oven.
  2. How to Fix a Loose Oven Handle: 手順 2、 2の画像 1 How to Fix a Loose Oven Handle: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the door up and detach from the oven.
    • Place the door on the floor or any other flat surface.
  3. How to Fix a Loose Oven Handle: 手順 3、 2の画像 1 How to Fix a Loose Oven Handle: 手順 3、 2の画像 2
    • Unfasten the top 2 screws of the inside of the door ( the ones holding the handle).
    • For this specific oven, a Phillips #0 screwdriver was used. Make sure to check which screw driver fits your oven screws.
  4. How to Fix a Loose Oven Handle: 手順 4、 1の画像 1
    • Observe the screws.
    • If rusty, cleanse them. If damaged, replace with new ones.
  5. How to Fix a Loose Oven Handle: 手順 5、 1の画像 1
    • Reset and fasten the screws back in tightly.
  6. How to Fix a Loose Oven Handle: 手順 6、 2の画像 1 How to Fix a Loose Oven Handle: 手順 6、 2の画像 2
    • Place the door back to the oven.
    • Refasten the hinges.
  7. How to Fix a Loose Oven Handle: 手順 7、 1の画像 1
    • Test the handle
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Viktoria
メンバー登録日: 01/22/19
253 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
コメント 1 件
I'm glad to hear that you found the article informative! My goal is to provide accurate and helpful information to anyone who asks. If you have any more questions or topics you'd like to learn about, feel free to ask!
Ava Dave - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 93
過去 30 日: 521
今までの合計 41,285
