メインコンテンツにスキップ
How to Fix a Leaning Wooden Gate
必要な工具と部品
  1. How to Fix a Leaning Wooden Gate, How to Fix a Leaning Wooden Gate: 手順 1、 2の画像 1 How to Fix a Leaning Wooden Gate, How to Fix a Leaning Wooden Gate: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by measuring the gap under the gate to determine the exact height needed for correction.
  2. How to Fix a Leaning Wooden Gate: 手順 2、 1の画像 1
    • Choose any object that is the same size as the measured gap.
    • Place the selected object under the gate to ensure the gate is level and straight.
  3. How to Fix a Leaning Wooden Gate: 手順 3、 3の画像 1 How to Fix a Leaning Wooden Gate: 手順 3、 3の画像 2 How to Fix a Leaning Wooden Gate: 手順 3、 3の画像 3
    • Place the wheel on the side where the door is leaning down.
    • Mark the hole location for drilling.
    • Use masking tape only if the door is the same colour as your marking object.
  4. How to Fix a Leaning Wooden Gate: 手順 4、 3の画像 1 How to Fix a Leaning Wooden Gate: 手順 4、 3の画像 2 How to Fix a Leaning Wooden Gate: 手順 4、 3の画像 3
    • Drill holes on the marked circles.
    • Ensure your holes are the same size as the screw you are using.
  5. How to Fix a Leaning Wooden Gate: 手順 5、 2の画像 1 How to Fix a Leaning Wooden Gate: 手順 5、 2の画像 2
    • Attach the wheel and place the screws .
    • Depending on what the kit provides, use a wrench to tighten the bolts or a screwdriver to tighten the screws.
    • Ensure that the screw is tightened securely to prevent a loose wheel.
  6. How to Fix a Leaning Wooden Gate: 手順 6、 2の画像 1 How to Fix a Leaning Wooden Gate: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the object you placed underneath.
終わりに
Test out your newly added wheels, if it is wobbly make sure to tighten the wheels again.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
TenzinY
メンバー登録日: 09/08/23
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 2-26, O'Regan Fall 2023 York University, Team 2-26, O'Regan Fall 2023人のメンバー
YORK-O'REGAN-F23S2G26
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 464
