メインコンテンツにスキップ
How to Fix a Hole in a Pant Pocket
必要な工具と部品
  1. How to Fix a Hole in a Pant Pocket, How to Fix a Hole in a Pant Pocket: 手順 1、 2の画像 1 How to Fix a Hole in a Pant Pocket, How to Fix a Hole in a Pant Pocket: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the pocket inside out.
  2. How to Fix a Hole in a Pant Pocket: 手順 2、 2の画像 1 How to Fix a Hole in a Pant Pocket: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully align the ripped part of the pocket together.
  3. How to Fix a Hole in a Pant Pocket: 手順 3、 3の画像 1 How to Fix a Hole in a Pant Pocket: 手順 3、 3の画像 2 How to Fix a Hole in a Pant Pocket: 手順 3、 3の画像 3
    • Put a sewing pin into a stable piece of fabric to make a hole.
    • Carefully remove the pins.
  4. How to Fix a Hole in a Pant Pocket: 手順 5、 3の画像 1 How to Fix a Hole in a Pant Pocket: 手順 5、 3の画像 2 How to Fix a Hole in a Pant Pocket: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully insert the a threaded sewing needle into the hole you created at one end of the tear.
    • Sew along the length of the tear, joining the two pieces of fabric together.
    • Be very careful when using needle as the point can be very sharp and lead to injury.
  5. How to Fix a Hole in a Pant Pocket: 手順 6、 2の画像 1 How to Fix a Hole in a Pant Pocket: 手順 6、 2の画像 2
    • Sew around the ending part a couple times to prevent it from loosen again.
  6. How to Fix a Hole in a Pant Pocket: 手順 7、 1の画像 1
    • Tie a few knots on both ends of the closed tear to ensure the stitching doesn't come loose.
    • Carefully cut the remaining thread.
    • Be very careful while cutting the thread to avoid cutting some part of the material also.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dolapo Ajose
メンバー登録日: 09/20/21
220 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team F-7, Woodhouse Fall 2021 York University, Team F-7, Woodhouse Fall 2021人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-F21SFG7
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
I found a good reference video for this guide: https://youtube.com/watch?v=LJ5y4mLVbY0
5moufl - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 105
今までの合計 3,907
