メインコンテンツにスキップ
How to Fix a Hole In Wall
必要な工具と部品
  1. How to Fix a Hole In Wall, Dry wall: 手順 1、 3の画像 1 How to Fix a Hole In Wall, Dry wall: 手順 1、 3の画像 2 How to Fix a Hole In Wall, Dry wall: 手順 1、 3の画像 3
    • Use pliers (or tweezers if the hole is very small) to clean out hole by removing the drywall out of the hole.
  2. How to Fix a Hole In Wall: 手順 2、 1の画像 1
    • Use scissors to cut drywall mesh.
    • To ensure that the entire hole is covered, cut a piece of mesh larger than the size of the hole.
  3. How to Fix a Hole In Wall: 手順 3、 2の画像 1 How to Fix a Hole In Wall: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a damp sponge to apply moisture to make the mesh stick to the wall, covering the entire hole.
  4. How to Fix a Hole In Wall: 手順 4、 3の画像 1 How to Fix a Hole In Wall: 手順 4、 3の画像 2 How to Fix a Hole In Wall: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a drywall knife to apply the drywall compound over the mesh. Make sure to spread a generous amount over the entire mesh.
    • Let the compound dry for about 30 minutes.
    • You can speed up the drying process by placing a fan directly in front of the drying compound.
  5. How to Fix a Hole In Wall: 手順 5、 1の画像 1
    • Once compound is dry, use sandpaper to smooth out the entire surface of the dried compound.
  6. How to Fix a Hole In Wall: 手順 6、 3の画像 1 How to Fix a Hole In Wall: 手順 6、 3の画像 2 How to Fix a Hole In Wall: 手順 6、 3の画像 3
    • Paint over the surface with a paint brush.
    • Use paint that matches the rest of the wall for best results.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Darrian Johnson
メンバー登録日: 01/28/18
277 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018 USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018人のメンバー
USFSM-STEWART-S18S1G1
15 メンバー
25のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 24
過去 30 日: 92
今までの合計 6,299
