メインコンテンツにスキップ
How to Fix a Flexi Leash
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. How to Fix a Flexi Leash, How to Fix a Flexi Leash: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the object in a clear bright space.
  2. How to Fix a Flexi Leash: 手順 2、 3の画像 1 How to Fix a Flexi Leash: 手順 2、 3の画像 2 How to Fix a Flexi Leash: 手順 2、 3の画像 3
    • Start by removing all the 5.0 mm screws from the leash with the Phillips #0 screwdriver.
  3. How to Fix a Flexi Leash: 手順 3、 3の画像 1 How to Fix a Flexi Leash: 手順 3、 3の画像 2 How to Fix a Flexi Leash: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, begin to separate the top and bottom of the leash.
    • Make sure to press lightly to prevent unwanted marks.
    • It is most likely that the brake button will fall out. Place small items to the side to prevent it from being lost or undetected.
  4. How to Fix a Flexi Leash: 手順 4、 2の画像 1 How to Fix a Flexi Leash: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully remove the brake mechanism. Inside should be a small spring.
    • Remove and replace the spring with a new one.
    • When placing the break mechanism back into its place, make sure the spring is positioned right in the middle.
  5. How to Fix a Flexi Leash: 手順 5、 3の画像 1 How to Fix a Flexi Leash: 手順 5、 3の画像 2 How to Fix a Flexi Leash: 手順 5、 3の画像 3
    • When the spring is successfully placed, initiate the retraction to it's original position.
    • Make sure the top and the bottom are aligned properly.
    • Slowly press the top and the bottom of the leash until it returns to its initial position.
  6. How to Fix a Flexi Leash: 手順 6、 3の画像 1 How to Fix a Flexi Leash: 手順 6、 3の画像 2 How to Fix a Flexi Leash: 手順 6、 3の画像 3
    • Finish by screwing the 5 mm screws in their original position.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joanette M. Anton Cordero
メンバー登録日: 10/06/21
151 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
2件のガイドコメント
Where do i buy the spring?
Andrew Storeck - 返信
Where can I get a replacement for the white middle part on lash
Lisa Bright - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 25
過去 30 日: 99
今までの合計 5,749
