メインコンテンツにスキップ
How to Fix a Flat Soccer Ball
必要な工具と部品
  1. How to Fix a Flat Soccer Ball, How to Fix a Flat Soccer Ball: 手順 1、 2の画像 1 How to Fix a Flat Soccer Ball, How to Fix a Flat Soccer Ball: 手順 1、 2の画像 2
    • Attach the needle to the syringe.
    • Inserting & using a needle can cause a puncture injury. Please handle with care.
  2. How to Fix a Flat Soccer Ball: 手順 2、 2の画像 1 How to Fix a Flat Soccer Ball: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the needle into the butyl valve of the ball.
  3. How to Fix a Flat Soccer Ball: 手順 3、 3の画像 1 How to Fix a Flat Soccer Ball: 手順 3、 3の画像 2 How to Fix a Flat Soccer Ball: 手順 3、 3の画像 3
    • Rotate the ball so the syringe is facing upwards.
    • Fill the syringe with 20 - 30 ml of tire sealant.
    • Avoid direct contact with tire sealant; it can irritate eyes and skin, and is hazardous if swallowed.
  4. How to Fix a Flat Soccer Ball: 手順 4、 2の画像 1 How to Fix a Flat Soccer Ball: 手順 4、 2の画像 2
    • Push the plunger until the syringe is empty.
    • Remove the syringe.
  5. How to Fix a Flat Soccer Ball: 手順 5、 2の画像 1 How to Fix a Flat Soccer Ball: 手順 5、 2の画像 2
    • Shake and roll the ball for 3 minutes, allowing the sealant to coat the inside.
  6. How to Fix a Flat Soccer Ball: 手順 6、 1の画像 1
    • Wait 20 minutes for the sealant to dry.
  7. How to Fix a Flat Soccer Ball: 手順 7、 1の画像 1
    • Now it's ready to pump up and play!
ゴール
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Meloddy Robles Mora
メンバー登録日: 04/24/24
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 4-8, Whithaus Spring 2024 UC Davis, Team 4-8, Whithaus Spring 2024人のメンバー
UCD-WHITHAUS-S24S4G8
4 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 40
過去 30 日: 195
今までの合計 2,790
