メインコンテンツにスキップ
How to Fix a Feather Cat Toy
必要な工具と部品
  1. How to Fix a Feather Cat Toy, How to Fix a Feather Cat Toy: 手順 1、 2の画像 1 How to Fix a Feather Cat Toy, How to Fix a Feather Cat Toy: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide a crimp onto the cat toy's line.
    • Thread the line through the ring of the key clasp.
    • You should have a small loop formed at the end of the line.
  2. How to Fix a Feather Cat Toy: 手順 2、 2の画像 1 How to Fix a Feather Cat Toy: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the crimp down to close the loop. Make sure that the crimp covers each part of the line.
    • Use your crimping tool or pliers in order to secure the crimp.
  3. How to Fix a Feather Cat Toy: 手順 3、 1の画像 1
    • Apply super glue to any cracks visible on the feather capsule for maximum security.
    • Let the feather capsule piece dry entirely before proceeding to the next step.
  4. How to Fix a Feather Cat Toy: 手順 4、 1の画像 1
    • Use regular glue to fill the inner portion of the feather capsule.
    • Fill it up only halfway in order to leave enough space for feathers.
  5. How to Fix a Feather Cat Toy: 手順 5、 2の画像 1 How to Fix a Feather Cat Toy: 手順 5、 2の画像 2
    • Individually insert the quill of each feather into the capsule.
    • Work quickly so that the glue doesn’t dry and cause the feathers to stick in the wrong direction.
  6. How to Fix a Feather Cat Toy: 手順 6、 1の画像 1
    • Press down on the clasp lever to open up the hinge.
    • Slide the loop on the feather connector into the clasp to reconnect the toy.
終わりに
Repeat the instructions in this guide every time your cat breaks their toy!
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Isabella Markell
メンバー登録日: 04/24/24
148 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 1-6, Whithaus Spring 2024 UC Davis, Team 1-6, Whithaus Spring 2024人のメンバー
UCD-WHITHAUS-S24S1G6
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 26
今までの合計 394
