メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to Fix a Chair Armrest
必要な工具と部品
  1. How to Fix a Chair Armrest, How to Fix a Chair Armrest: 手順 1、 3の画像 1 How to Fix a Chair Armrest, How to Fix a Chair Armrest: 手順 1、 3の画像 2 How to Fix a Chair Armrest, How to Fix a Chair Armrest: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the armrest from the chair using a hex wrench screwdriver and a drill to remove the screws.
    • You can also use a screwdriver instead of a drill.
  2. How to Fix a Chair Armrest: 手順 2、 2の画像 1 How to Fix a Chair Armrest: 手順 2、 2の画像 2
    • This is the chair that we will fix, and the armrest that was broken.
  3. How to Fix a Chair Armrest: 手順 3、 2の画像 1 How to Fix a Chair Armrest: 手順 3、 2の画像 2
    • Sand just the inside tip of the armrest as shown.
  4. How to Fix a Chair Armrest: 手順 4、 2の画像 1 How to Fix a Chair Armrest: 手順 4、 2の画像 2
    • Apply a little bit of glue on the part that you sanded.
    • It is fine if you do not want to use glue.
  5. How to Fix a Chair Armrest: 手順 5、 2の画像 1 How to Fix a Chair Armrest: 手順 5、 2の画像 2
    • Put the screw washer on the screw.
  6. How to Fix a Chair Armrest: 手順 6、 3の画像 1 How to Fix a Chair Armrest: 手順 6、 3の画像 2 How to Fix a Chair Armrest: 手順 6、 3の画像 3
    • Insert the screw inside the hole on the inside of the chair body.
    • Have another person attach the armrest and then screw it with your hand.
  7. How to Fix a Chair Armrest: 手順 7、 2の画像 1 How to Fix a Chair Armrest: 手順 7、 2の画像 2
    • Insert the screw into the end of the armrest, attaching it to the edge of the back of the chair using a drill.
    • You may also use a screwdriver instead of a drill.
  8. How to Fix a Chair Armrest: 手順 8、 3の画像 1 How to Fix a Chair Armrest: 手順 8、 3の画像 2 How to Fix a Chair Armrest: 手順 8、 3の画像 3
    • Tighten up the screw with a hex wrench screwdriver.
  9. How to Fix a Chair Armrest: 手順 9、 2の画像 1 How to Fix a Chair Armrest: 手順 9、 2の画像 2
    • All done! Now your armrest should feel securely attached to the chair.
終わりに
These are moderate step to fix your chair armrest.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Deviny
メンバー登録日: 03/23/21
196 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, O'Connell Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S1-G2, O'Connell Spring 2021人のメンバー
UMASSD-O'CONNELL-S21S1G2
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 59
今までの合計 3,300
