メインコンテンツにスキップ
How to Fix a Broken Zipper
必要な工具と部品
  1. How to Fix a Broken Zipper, How to Fix a Broken Zipper: 手順 1、 3の画像 1 How to Fix a Broken Zipper, How to Fix a Broken Zipper: 手順 1、 3の画像 2 How to Fix a Broken Zipper, How to Fix a Broken Zipper: 手順 1、 3の画像 3
    • Take the needle nose pliers and remove the metal or plastic stopper at the end of the zipper.
    • Zip the zipper all the way down to the last set of teeth.
  2. How to Fix a Broken Zipper: 手順 2、 3の画像 1 How to Fix a Broken Zipper: 手順 2、 3の画像 2 How to Fix a Broken Zipper: 手順 2、 3の画像 3
    • Align both sides of the zipper evenly and slip the zipper back on track.
  3. How to Fix a Broken Zipper: 手順 3、 3の画像 1 How to Fix a Broken Zipper: 手順 3、 3の画像 2 How to Fix a Broken Zipper: 手順 3、 3の画像 3
    • Start zipping up the zipper to make sure it has been aligned properly.
  4. How to Fix a Broken Zipper: 手順 4、 3の画像 1 How to Fix a Broken Zipper: 手順 4、 3の画像 2 How to Fix a Broken Zipper: 手順 4、 3の画像 3
    • Thread the needle.
    • Sew up the area where the metal or plastic stopper used to reside.
  5. How to Fix a Broken Zipper: 手順 5、 3の画像 1 How to Fix a Broken Zipper: 手順 5、 3の画像 2 How to Fix a Broken Zipper: 手順 5、 3の画像 3
    • Tie off what has been sewn by making a knot in the thread.
  6. How to Fix a Broken Zipper: 手順 6、 2の画像 1 How to Fix a Broken Zipper: 手順 6、 2の画像 2
    • Take the scissors and cut off the excess thread. Get as close to the knot as you can without cutting it off.
  7. How to Fix a Broken Zipper: 手順 7、 3の画像 1 How to Fix a Broken Zipper: 手順 7、 3の画像 2 How to Fix a Broken Zipper: 手順 7、 3の画像 3
    • Zip up the garment to make sure everything is working properly.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Katalina Holbrook
メンバー登録日: 06/02/17
506 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Arkansas State University, Team S1-G11, Chamberlain Summer 2017 Arkansas State University, Team S1-G11, Chamberlain Summer 2017人のメンバー
ARSU-CHAMBERLAIN-SU17S1G11
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
Not helpful. Suppose if the slider part broke and is now now. Now what?
Walter Nagel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 30
過去 30 日: 95
今までの合計 4,239
