メインコンテンツにスキップ
How to Fix a Broken Pearl Necklace
必要な工具と部品
  1. How to Fix a Broken Pearl Necklace, How to Fix a Broken Pearl Necklace: 手順 1、 2の画像 1 How to Fix a Broken Pearl Necklace, How to Fix a Broken Pearl Necklace: 手順 1、 2の画像 2
    • Find the broken part of the necklace.
    • Remove all the pearls from the broken end of the thread.
    • Pull out the thread carefully so the pearls don't get lost.
  2. How to Fix a Broken Pearl Necklace: 手順 2、 1の画像 1
    • Cut a piece of thread to the desired length with a pair of scissors.
  3. How to Fix a Broken Pearl Necklace: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the end of the thread to tie a knot around the clasp.
  4. How to Fix a Broken Pearl Necklace: 手順 4、 2の画像 1 How to Fix a Broken Pearl Necklace: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert pearls in the thread until you reach your desired length.
    • Place each pearl individually until you're finished.
  5. How to Fix a Broken Pearl Necklace: 手順 5、 3の画像 1 How to Fix a Broken Pearl Necklace: 手順 5、 3の画像 2 How to Fix a Broken Pearl Necklace: 手順 5、 3の画像 3
    • Attach the other clasp to the thread using a knot and cut the remaining thread.
  6. How to Fix a Broken Pearl Necklace: 手順 6、 2の画像 1 How to Fix a Broken Pearl Necklace: 手順 6、 2の画像 2
    • Close the necklace.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Natalia Nieves
メンバー登録日: 10/06/21
154 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
コメント 1 件
Eek. This is all wrong. Guess if you don’t mind sloppy pearls that WILL break sooner rather than later this will be ok. Otherwise if you want a classy and durable finished product this fix it technique will not give you that.
Lorelei Bee - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 22
過去 30 日: 88
今までの合計 3,178
