メインコンテンツにスキップ
How to Fix a Broken Ceramic Vase
必要な工具と部品
  1. How to Fix a Broken Ceramic Vase, How to Fix a Broken Ceramic Vase: 手順 1、 1の画像 1
    • Examine the damage to the vase. Determine how large the cracks and chips are.
    • Smaller cracks can be fixed with a ceramic adhesive, while larger cracks may require putty.
  2. How to Fix a Broken Ceramic Vase: 手順 2、 1の画像 1
    • Sand the broken edges and cracked pieces on the vase with a sander block.
  3. How to Fix a Broken Ceramic Vase: 手順 3、 2の画像 1 How to Fix a Broken Ceramic Vase: 手順 3、 2の画像 2
    • Apply ceramic adhesive to the broken pieces and press them together for two minutes.
  4. How to Fix a Broken Ceramic Vase: 手順 4、 1の画像 1
    • Secure masking tape over the cracks and let the vase dry for 3 hours.
  5. How to Fix a Broken Ceramic Vase: 手順 5、 1の画像 1
    • After the vase dries, clean the areas with a cloth where chunks of ceramic are missing.
  6. How to Fix a Broken Ceramic Vase: 手順 6、 2の画像 1 How to Fix a Broken Ceramic Vase: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a chisel scraper to fill in the missing areas with putty and allow it to dry completely.
  7. How to Fix a Broken Ceramic Vase: 手順 7、 1の画像 1
    • Select a paint that matches the vase and use a soft paintbrush to paint the dry putty wall.
  8. How to Fix a Broken Ceramic Vase: 手順 8、 1の画像 1
    • Let the paint dry for one hour on the vase and your repair is finished.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jennifer Ford
メンバー登録日: 03/27/23
184 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 51-4, Peters Spring 2023 University of Memphis, Team 51-4, Peters Spring 2023人のメンバー
UM-PETERS-S23S51G4
1 メンバー
3のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
What kind of putty do you use?
Jill Martin Ward - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 40
過去 30 日: 161
今までの合計 4,796
