メインコンテンツにスキップ
How to Fix Subwoofer Amplifiers
必要な工具と部品
  1. How to Fix Subwoofer Amplifiers, How to Fix Subwoofer Amplifiers: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect the black (negative) cable from the battery to disable the electrical connection.
    • Always disconnect the negative cable before the positive cable.
    • Disconnect the red (positive) cable from the battery to disable the electrical connection.
  2. How to Fix Subwoofer Amplifiers: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the fuses out and make sure that they were not blown.
  3. How to Fix Subwoofer Amplifiers: 手順 3、 1の画像 1
    • Undo and remove all wires from the amplifier.
    • This should include the battery wire, ground wire, speaker wires, remote wire from the radio, and sound wires that also come from radio.
    • Remove and check the fuse from the amp to make sure it is not a blown fuse.
  4. How to Fix Subwoofer Amplifiers: 手順 4、 1の画像 1
    • Strip the wires so they can have a better connection.
    • Twist the exposed copper wiring to make it easier to connect to the amplifier.
  5. How to Fix Subwoofer Amplifiers: 手順 5、 1の画像 1
    • Replace the wires in their designated slots.
    • Tighten the clamps all the way down.
    • Wiggle and tug on the wires to make sure they are secured nice and tight.
  6. How to Fix Subwoofer Amplifiers: 手順 6、 1の画像 1
    • Replace the battery wires.
    • The red wire should go to the positive side, and the black wire should go to the negative side.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Luke Turner
メンバー登録日: 03/23/23
154 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 19-19, Peters Spring 2023 University of Memphis, Team 19-19, Peters Spring 2023人のメンバー
UM-PETERS-S23S19G19
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 53
今までの合計 2,057
