メインコンテンツにスキップ
How to Fix Scratches on a Steel Watch
必要な工具と部品
  1. How to Fix Scratches on a Steel Watch, How to Fix Scratches on a Steel Watch: 手順 1、 1の画像 1
    • Fill any container up with water.
  2. How to Fix Scratches on a Steel Watch: 手順 2、 1の画像 1
    • Grab any soft-bristled brush around for your convenience.
  3. How to Fix Scratches on a Steel Watch: 手順 3、 3の画像 1 How to Fix Scratches on a Steel Watch: 手順 3、 3の画像 2 How to Fix Scratches on a Steel Watch: 手順 3、 3の画像 3
    • Dip the toothbrush in the water.
    • Brush along the crystal, bezel, and case in a circular motion.
    • Brush the bracelet in a linear motion back-and-forth.
    • Make sure to brush over the crevices of the bracelet for an optimal clean.
  4. How to Fix Scratches on a Steel Watch: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    購入する
    • Dry the watch with a microfiber towel by pinching your fingers together in a back-and-forth motion.
  5. How to Fix Scratches on a Steel Watch: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the abrasive side of a sponge to brush the watch, following the same steps mentioned in Step 3.
    • Do not brush over the crystal with the sponge.
    • Apply minimal pressure to the sponge when brushing the watch.
  6. How to Fix Scratches on a Steel Watch: 手順 6、 1の画像 1
    • Fold the metal polishing cloth in half.
    • Hold the corner of the cloth along your index finger.
  7. How to Fix Scratches on a Steel Watch: 手順 7、 1の画像 1
    • Brush off all the scratches on the watch using a back-and-forth motion with great pressure to ensure effectiveness.
    • Perform the process as many times as needed.
    • Do not brush over the crystal.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Youssefmo
メンバー登録日: 08/31/22
195 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 2-26, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 2-26, Briggs Fall 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F22S2G26
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 39
今までの合計 575
