メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to Fix Plastic Chair Cracks
必要な工具と部品
    1. How to Fix Plastic Chair Cracks, How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 1、 2の画像 1 How to Fix Plastic Chair Cracks, How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 1、 2の画像 2
      • Lay the broken chair such that the crack is parallel to the floor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 2、 2の画像 1 How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 2、 2の画像 2
      • Wear gloves to minimize chemical contact on skin.
      • Dampen a rag with isopropyl alcohol.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 3、 2の画像 1 How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 3、 2の画像 2
      • Clean the surface of the crack with the dampened rag to remove all dust and debris.
      • Repeat on all sides of the crack (edges and backside).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 4、 3の画像 1 How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 4、 3の画像 2 How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 4、 3の画像 3
      • Apply glue between the crack.
      • Then apply glue across the surface of the crack.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 5、 1の画像 1
      • Hold the two glued pieces together for 30 seconds to allow the glue to bind to the chair.
      • Do not let the glue dry completely. The wet glue will need to bind with baking soda in the next step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 6、 3の画像 1 How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 6、 3の画像 2 How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 6、 3の画像 3
      • Pour baking soda over the crack until the glue is completely covered under a layer of baking soda.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 7、 2の画像 1 How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 7、 2の画像 2
      • Use your finger to distribute the baking soda in order to cover all parts of the crack.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 8、 3の画像 1 How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 8、 3の画像 2 How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 8、 3の画像 3
      • Allow the baking soda to seal onto the super glue over the crack and wait for the mixture to dry.
      • After ten minutes, brush away some of the un-glued baking soda to check if the glue is solid.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 9、 2の画像 1 How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 9、 2の画像 2
      • Flip the chair over.
      • Repeat the procedure on the backside of the crack starting from step 4 and ending with step 8.
      • Avoid reapplying glue in between crack, since it has already been sealed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 10、 2の画像 1 How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 10、 2の画像 2
      • Remove excess baking soda from both the front and back side of the crack.
      • Use water or isopropyl alcohol to remove fine grains around the repair site.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 11、 1の画像 1
      • Sand off any excess layers of glue on both the front and backside of the chair using coarse sandpaper.
      • This step is optional and simply helps to return the chair to its original look.
      • It may take a while to rid the chair of all texture.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. How to Fix Plastic Chair Cracks: 手順 12、 1の画像 1
      • The crack has been repaired!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sumeet Dhillon
メンバー登録日: 02/18/20
565 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S2-G7, Andersen Winter 2020 UC Davis, Team S2-G7, Andersen Winter 2020人のメンバー
UCD-ANDERSEN-W20S2G7
3 メンバー
11のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Do you push the baking soda down into the glue (or into the crack), or just spread evenly on the surface?
Dr John Christensen - 返信 共有
What glue did you use?
Raffaele Bianchi - 返信 共有
Lem apa yang digunakan (nama lem)
Iwan Toro - 返信 共有
There is also duct tape.
Theo Grefalda - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 160
過去 30 日: 712
今までの合計 64,129
