メインコンテンツにスキップ
Oculus 2 Quest コントローラーのドリフトを分解せずに直す方法
必要な工具と部品
  1. Oculus 2 Quest コントローラーのドリフトを分解せずに直す方法, Oculus 2 Quest コントローラーのドリフトを分解せずに直す方法: 手順 1、 1の画像 1
    • コントローラーからバッテリーカバーを外します。
    • バッテリーを外します。
  2. Oculus 2 Quest コントローラーのドリフトを分解せずに直す方法: 手順 2、 2の画像 1 Oculus 2 Quest コントローラーのドリフトを分解せずに直す方法: 手順 2、 2の画像 2
    • WD-40をピンポイントで流すために、ストローを跳ね上げます。
  3. Oculus 2 Quest コントローラーのドリフトを分解せずに直す方法: 手順 3、 3の画像 1 Oculus 2 Quest コントローラーのドリフトを分解せずに直す方法: 手順 3、 3の画像 2 Oculus 2 Quest コントローラーのドリフトを分解せずに直す方法: 手順 3、 3の画像 3
    • スプレーする前に、20~30秒間缶をよく振ります。
  4. Oculus 2 Quest コントローラーのドリフトを分解せずに直す方法: 手順 4、 1の画像 1
    • ジョイスティックをドリフトと反対方向に押します。
  5. Oculus 2 Quest コントローラーのドリフトを分解せずに直す方法: 手順 5、 1の画像 1
    • ジョイスティックに少量スプレーします。
    • 通常のWD-40の代わりにWD-40スペシャリスト用コンタクトクリーナーを使用することが重要です。間違った缶を使用するとコントローラを壊してしまいます。
  6. Oculus 2 Quest コントローラーのドリフトを分解せずに直す方法: 手順 6、 3の画像 1 Oculus 2 Quest コントローラーのドリフトを分解せずに直す方法: 手順 6、 3の画像 2 Oculus 2 Quest コントローラーのドリフトを分解せずに直す方法: 手順 6、 3の画像 3
    • ジョイスティックをぐるぐると動かして、残留物が見えやすくします。
    • ジョイスティックを下に2、3回クリックします。
  7. Oculus 2 Quest コントローラーのドリフトを分解せずに直す方法: 手順 7、 1の画像 1
    • 残留物が乾くまで3分間待ちます。
    • バッテリーを交換します。
ゴール
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adrian Sanchez
メンバー登録日: 08/22/22
346 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 2-89, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 2-89, Briggs Fall 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F22S2G89
1 メンバー
6のガイドは作成済み
7 件のコメント
In the article you warn the user:
"It's important to use WD-40 specialist contact cleaner instead of the regular WD-40. It will break the controller if you use the wrong can."
Are you referring to the "WD-40 Specialist ELECTRICAL Contact Cleaner" or just the "WD-40 Specialist Contact Cleaner?"
They're apparently two different products, with the former coming in a black/dark gray can (at twice the price) and the latter coming in the dark blue can that WD-40 has traditionally come in, and I don't want to pick up the wrong product for this.
Thanks for your time!
WafflesASAP - 返信
I feel that it being an electronic that it will use the electronic contact cleaner.
Francisco 1234 Cruz YT -
https://www.wd40.com/products/contact-cl... - The page indicates that they changed the appearance of the can, not the formulation. The two products you describe are the same one.
jon42 -
B and Y buttons no longer work after I used this method and fixed the stick drift.
Morgen Hoshi - 返信
Did not really work, didn’t even break the controller either, I should probably try again or something, also when I used the normal WD-40 it did not break anything but I am still suggesting to use the WD-40 specialist ELECTRICAL contact cleaner, have a nice day mate
ICameHereForWisdom - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 38
過去 7 日: 280
過去 30 日: 1,325
今までの合計 16,944
