メインコンテンツにスキップ
How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift
必要な工具と部品
  1. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift, How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 1、 3の画像 1 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift, How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 1、 3の画像 2 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift, How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the device over.
    • On the Joy-Con that is experiencing stick drift, hold down the release button and slide the Joy-Con off.
  2. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 2、 2の画像 1 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 2、 2の画像 2
    • Pour a small amount of rubbing alcohol onto the lid and dip your cotton swab into it.
  3. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 3、 3の画像 1 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 3、 3の画像 2 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 3、 3の画像 3
    • While slowly rotating the joint of the stick, use the cotton swab to sweep beneath the rubber that holds the joy stick cover to remove any debris.
  4. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 4、 3の画像 1 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 4、 3の画像 2 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 4、 3の画像 3
    • Swirl the joystick around 2 or 3 times.
  5. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 5、 1の画像 1
    • Allow the Joy-Con to sit for at least 30 seconds.
  6. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 6、 3の画像 1 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 6、 3の画像 2 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 6、 3の画像 3
    • Slide the Joy-Con back onto the side of the Switch's body.
  7. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 7、 3の画像 1 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 7、 3の画像 2 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 7、 3の画像 3
    • Turn on the Switch and go to the home screen.
    • Click on "System Settings."
    • Click on "Controllers and Sensors."
    • Click on "Calibrate Control Sticks."
  8. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 8、 3の画像 1 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 8、 3の画像 2 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: 手順 8、 3の画像 3
    • Recalibrate the joystick by following the instructions on the screen.
終わりに
With this fix, your Nintendo Switch Joy-Cons should not experience any more stick drift.
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Gabriella Su
メンバー登録日: 10/10/24
289 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 1-8, Morris Fall 2024 UC Davis, Team 1-8, Morris Fall 2024人のメンバー
UCD-MORRIS-F24S1G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
This isn't the symptom of stick drift, at all. If there's debris causing movement, that would be instantly resolved if debris was removed. You wouldn't need to Calibrate it.
Zakariya Ali - 返信
great it worked thanks!
MNO .k - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 215
過去 30 日: 788
今までの合計 10,166
