メインコンテンツにスキップ
How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak
必要な工具と部品
  1. How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak, Baseplate: 手順 1、 2の画像 1 How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak, Baseplate: 手順 1、 2の画像 2
    • Before beginning the repair, turn off the brewer and disconnect it from any power source.
    • Move the brewer so that the metal baseplate is easily accessible.
    • Remove the five silver 4 mm Phillips #2 screws from the baseplate.
  2. How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: 手順 2、 2の画像 1 How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a spudger, gently pry the metal baseplate from the brewer.
    • Gently set down the baseplate.
  3. How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak, How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: 手順 3、 2の画像 1 How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak, How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two silver 4mm Phillips #2 screws that hold the water pump in place.
  4. How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: 手順 4、 1の画像 1
    • Realign the rubber gasket of the water pump to create a tight fit.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kristen Temnyk
メンバー登録日: 01/24/13
515 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S20G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 21,656
