メインコンテンツにスキップ
How to Fix Error 20
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
  1. How to Fix Error 20, Remove Debris: 手順 1、 1の画像 1
    • Check to make sure there is nothing physically preventing the shutter from opening.
    • Do not touch the mirror. You will leave fingerprints.
  2. How to Fix Error 20, The Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery and wait 30 seconds.
    • Put the battery back in.
  3. How to Fix Error 20, The Memory Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the memory card and wait 30 seconds.
    • Put the memory card back in.
  4. How to Fix Error 20, The Power: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the power off and wait 30 seconds.
    • Turn the power back on.
  5. How to Fix Error 20, The Shutter: 手順 5、 1の画像 1
    • If a shutter can be found to be purchased individually, replace the Shutter.
    • Be careful to not touch the mirror. You will leave fingerprints.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sean
メンバー登録日: 09/17/14
189 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014人のメンバー
UMASSD-DUARTE-F14S1G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
This is not a fix (except for possibly replacing the shutter) this will only get your camera to work temporarily.
Fingerprints on the mirror is nothing to stress about. The mirror is only there to send the image up towards the EVF.
Johnny - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 4,203
