はじめに
もしあなたの任天堂スイッチProコントローラーのDパッドが敏感で誤反応する場合は、このガイドを参考にしてみてください。
必要な工具と部品
#J00ネジを1つ取り外します。
さらに4本の#J00ネジを取り外します。特にバッテリーベイの内側の2本は見つけにくいです。
端の方のネジのアップ画像も参照にしてください(これも見落としやすいです)
分離ツールや爪を使って、優しくコントローラーを表裏2つに引き離します。繋がってる薄いケーブルに注意してください!
コントロールスティックのある基板からケーブルを外します。ZIFコネクタで接続されています。コネクタの黒いタブがまっすぐに飛び出しているので、ケーブルをロックからまっすぐにゆっくりと引き抜きましょう。
ついに十字ボタンのセンサーが見えました!画像の赤い部分にテープを貼り付けましょう。
テープで赤い部分を覆いましょう。(私は絶縁テープをお勧めしますが、セロハンテープなどで効果があった人もいます。)これでボタンの誤反応が減るはずです。
何度かテストした後、私は上下のタッチコネクターにテープを貼りました。その結果、最もスムーズに操作ができ、ボタンの誤操作も少なくなりました。再組み立てを完了する前に、良い感触で操作できるか必ず確認してください。
あなたの愛用中のコントローラーを再組み立てする際は、この手順を単に逆の順序で従ってください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
13 件のコメント
Thanks!! I got a bit confused on the 2nd ribbon cable because I wasn’t sure if it was a latch like the first but it worked out. Also reassembling the ribbon cables was a bit difficult and I wasn’t exactly sure how much I had to “plug” them in before closing the latch but I figured it out, thank you! Controller works wonderfully now.
Glad to hear it! Thank you for your comment!
Not to my knowledge (I don’t have any on hand to test with though). May be worth a shot!
It should be noted that the official iFixit kit is recommended for the back screw removal (especially the ones at 11 and 1 o clock by the battery compartment) or you should have a screwdriver that is skinny enough to get it straight on. I barely got it with the iFixit kit and maybe left them a little bit loose because of that. Otherwise, this guide is very good for disassembling and cleaning.
