メインコンテンツにスキップ
How to Fix Cracked Door Jamb
必要な工具と部品
  1. How to Fix Cracked Door Jamb, How to Fix Cracked Door Jamb: 手順 1、 1の画像 1
    • Cracked door jamb/frame caused by excessive force on door.
  2. How to Fix Cracked Door Jamb: 手順 2、 1の画像 1
    • Apply wood filler into the cracks of the door frame.
  3. How to Fix Cracked Door Jamb: 手順 3、 2の画像 1 How to Fix Cracked Door Jamb: 手順 3、 2の画像 2
    • Attach the clamp onto the cracked door frame.
    • Use a clamp with rubber edges for a sturdier grip and also to prevent damaging the door frame.
  4. How to Fix Cracked Door Jamb: 手順 4、 2の画像 1 How to Fix Cracked Door Jamb: 手順 4、 2の画像 2
    • Drill a pilot hole into the door frame.
    • Screw a 4-inch screw into the frame through the pilot hole.
  5. How to Fix Cracked Door Jamb: 手順 5、 1の画像 1
    • Wait for the wood filler to dry.
    • Once dried, scrape off the excess filler with a scraper.
  6. How to Fix Cracked Door Jamb: 手順 6、 1の画像 1
    • Sand the filled up cracks to get a smooth surface.
  7. How to Fix Cracked Door Jamb: 手順 7、 1の画像 1
    • Paint and do not touch until dry.
  8. How to Fix Cracked Door Jamb: 手順 8、 2の画像 1 How to Fix Cracked Door Jamb: 手順 8、 2の画像 2
    • Repaired door frame/ door jamb.
ゴール
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anisha Karaumbiah
メンバー登録日: 02/17/18
256 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S1-G1, Andersen Winter 2018 UC Davis, Team S1-G1, Andersen Winter 2018人のメンバー
UCD-ANDERSEN-W18S1G1
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 108
過去 30 日: 455
今までの合計 42,754
