メインコンテンツにスキップ
How to Fix Broken Powder Make-up
必要な工具と部品
  1. How to Fix Broken Powder Make-up, How to Fix Broken Powder Make-up: 手順 1、 3の画像 1 How to Fix Broken Powder Make-up, How to Fix Broken Powder Make-up: 手順 1、 3の画像 2 How to Fix Broken Powder Make-up, How to Fix Broken Powder Make-up: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the metal butter knife or metal spudger, break up the entire pan of powder into fine pieces.
  2. How to Fix Broken Powder Make-up: 手順 2、 3の画像 1 How to Fix Broken Powder Make-up: 手順 2、 3の画像 2 How to Fix Broken Powder Make-up: 手順 2、 3の画像 3
    • Pour a small amount of rubbing alcohol into the cap.
    • Slowly add the rubbing alcohol from the cap to the powder and mix it with the knife as you go.
    • Do not use more than two caps worth of rubbing alcohol.
  3. How to Fix Broken Powder Make-up: 手順 3、 2の画像 1 How to Fix Broken Powder Make-up: 手順 3、 2の画像 2
    • The powder will become creamy with no chunks or bumps. Use the side of the knife to smooth over the top surface.
  4. How to Fix Broken Powder Make-up: 手順 4、 1の画像 1
    • To completely smooth over the top surface, use a clean finger to push out the edges and even out the surface.
  5. How to Fix Broken Powder Make-up: 手順 5、 1の画像 1
    • Wait a few hours to let dry before closing the lid. The rubbing alcohol will evaporate, leaving you with a pressed solid ready for re-use.
    • If the powder is not fully dry, let it sit for another hour and continue to check back.
終わりに
These steps can be used to fix any type of powder makeup (ie. eyeshadows, blush, etc.)
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Meghan Smith
メンバー登録日: 04/09/15
224 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015 Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-S15S30G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
It's also good to mash the surface down with something flat like a coin on top of a paper towel, while it's still a little malleable. This way, you get an even, similar texture as when it was new.
Great guide!
Kim Arre - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 1,745
