メインコンテンツにスキップ
How to Fix Broken Pottery Using Kintsugi
必要な工具と部品
  1. How to Fix Broken Pottery Using Kintsugi, How to Fix Broken Pottery Using Kintsugi: 手順 1、 1の画像 1
    • Clean the pottery with water and dry it with a towel.
  2. How to Fix Broken Pottery Using Kintsugi: 手順 2、 1の画像 1
    • Combine the resin and the hardener in a container creating the epoxy.
    • Add 3 drops of each (resin and hardener).
  3. How to Fix Broken Pottery Using Kintsugi: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a craft stick to add the gold powder (Mica Powder) into the combination of resin and hardener.
    • Use a pinch of the Mica Powder.
  4. How to Fix Broken Pottery Using Kintsugi: 手順 4、 1の画像 1
    • Stir the combination (epoxy and Mica Powder) with a tooth pick.
    • Make sure to not leave the combination (epoxy and Mica Powder) too long without stirring because it will begin to harden.
  5. How to Fix Broken Pottery Using Kintsugi: 手順 5、 1の画像 1
    • Apply the combination (epoxy and Mica Powder) on one piece of the pottery.
    • Make sure one of the broken pieces is fully covered with the combination before placing the pieces together.
  6. How to Fix Broken Pottery Using Kintsugi: 手順 6、 1の画像 1
    • Combine both pieces of pottery and allow the epoxy to dry for 5 minutes.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Hannah Rickman
メンバー登録日: 03/22/23
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 14-4, Peters Spring 2023 University of Memphis, Team 14-4, Peters Spring 2023人のメンバー
UM-PETERS-S23S14G4
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 132
