メインコンテンツにスキップ
How to Fix Bent Silverware
必要な工具と部品
  1. How to Fix Bent Silverware, How to Fix Bent Silverware: 手順 1、 2の画像 1 How to Fix Bent Silverware, How to Fix Bent Silverware: 手順 1、 2の画像 2
    • First, clean with soap and water all of the bent silverware.
  2. How to Fix Bent Silverware: 手順 2、 1の画像 1
    • Take the pot and fill it halfway with water.
    • Put the pot on the stove and heat the water till it's boiling.
  3. How to Fix Bent Silverware: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the bent silverware in the water for at least one minute.
  4. How to Fix Bent Silverware: 手順 4、 1の画像 1
    • After the minute is over, carefully pull out all of the silverware using pliers.
  5. How to Fix Bent Silverware: 手順 5、 1の画像 1
    • Dry off the silverware with either paper or cloth towels. Be careful not to burn yourself.
  6. How to Fix Bent Silverware: 手順 6、 2の画像 1 How to Fix Bent Silverware: 手順 6、 2の画像 2
    • Use tools such as pliers, a hard surface, rulers, and/or hammers to reshape silverware as desired.
  7. How to Fix Bent Silverware: 手順 7、 1の画像 1
    • When your done bending the silverware to its desired shape, let the silverware cool down to stay in that shape.
ゴール
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Anna Sharpes
メンバー登録日: 01/30/19
256 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 42
今までの合計 3,805
