メインコンテンツにスキップ
How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT
必要な工具と部品
  1. How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT, How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 手順 1、 3の画像 1 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT, How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 手順 1、 3の画像 2 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT, How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 手順 1、 3の画像 3
    • Unlock the L3 or R3 ring by turning it counter clockwise.
    • Remove the L3 or R3 ring.
  2. How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 手順 2、 3の画像 1 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 手順 2、 3の画像 2 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the analog gently in order to get it out.
  3. How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 手順 3、 3の画像 1 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 手順 3、 3の画像 2 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a tweezer tip to gently open the green box.
  4. How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 手順 4、 3の画像 1 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 手順 4、 3の画像 2 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the sensor in the green box and take it out slowly.
  5. How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 手順 5、 3の画像 1 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 手順 5、 3の画像 2 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 手順 5、 3の画像 3
    • Dip the q-tip in rubbing alcohol to clean the sensor and inside the green box for any dust or dirt.
  6. How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 手順 6、 3の画像 1 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 手順 6、 3の画像 2 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 手順 6、 3の画像 3
    • Place the sensor back in the box. To reassemble your controller, follow the instructions 1-4 in reverse order.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amirparsa Monshi
メンバー登録日: 09/27/21
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 1-15, O'Regan Fall 2021 York University, Team 1-15, O'Regan Fall 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-F21S1G15
1 メンバー
3のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
HIGHLY RECOMMENDED! You saved my life. I have a lot of stick drift in my left analog that ruined my gaming experience through running movement in most of my games (Warzone, Apex, Fortnite) and this tutorial fix it ! I had some black crap on the sensor when I take them off and rubbing it with alcohol and a fine needle solve it. Thanks so much!!!
Alexandre Beauregard - 返信
My green caps will not pop back on!!!
luke-froeba - 返信
Did this and got the boxes back on but now my stick is broke. Just get stuck whenever moving it up or down and cannot be pressed down any more..
Treyben Funderburg - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 75
過去 30 日: 187
今までの合計 25,947
