メインコンテンツにスキップ
How to Fix A Stripped Screw Hole
必要な工具と部品
  1. How to Fix A Stripped Screw Hole, How to Fix A Stripped Screw Hole: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the toothpick as a reference, measure the depth of the screw-hole and the number of toothpicks needed to fill the screw hole.
  2. How to Fix A Stripped Screw Hole: 手順 2、 2の画像 1 How to Fix A Stripped Screw Hole: 手順 2、 2の画像 2
    • Next, using the wood glue, cover the area of the toothpick(s) that will fill in the screw hole.
  3. How to Fix A Stripped Screw Hole: 手順 3、 2の画像 1 How to Fix A Stripped Screw Hole: 手順 3、 2の画像 2
    • Place the toothpicks into the screw hole.
  4. How to Fix A Stripped Screw Hole: 手順 4、 1の画像 1
    • Now, break off the exposed segment of the toothpick(s).
  5. How to Fix A Stripped Screw Hole: 手順 5、 1の画像 1
    • Clean off the excess and let the wood glue dry for up to 30 minutes.
    • Recommended wood glue drying time may vary by product.
  6. How to Fix A Stripped Screw Hole: 手順 6、 2の画像 1 How to Fix A Stripped Screw Hole: 手順 6、 2の画像 2
    • Finally, using the screwdriver, screw the screw into the repaired screw hole.
終わりに
Your screw should now hold secure.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Isaiah Valdez Mireles
メンバー登録日: 08/22/22
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 3-24, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 3-24, Briggs Fall 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F22S3G24
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 1,995
