メインコンテンツにスキップ
How to Fix A Squeaky Elliptical
必要な工具と部品
  1. How to Fix A Squeaky Elliptical, How to Fix A Squeaky Elliptical: 手順 1、 3の画像 1 How to Fix A Squeaky Elliptical, How to Fix A Squeaky Elliptical: 手順 1、 3の画像 2 How to Fix A Squeaky Elliptical, How to Fix A Squeaky Elliptical: 手順 1、 3の画像 3
    • Test out your elliptical by swinging the cord side to side and listening for noise.
    • Is the squeaking coming from multiple locations or maybe just one screw? Most likely, it will be the coming from the connection between the bolt and the cord.
  2. How to Fix A Squeaky Elliptical: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a general multi-purpose cleaner and a dry cloth or paper towel to remove dust and gunk from your machine.
  3. How to Fix A Squeaky Elliptical: 手順 3、 1の画像 1
    • Use compressed air to get rid of debris that is harder to reach, especially parts that cover the bolt and cords on your elliptical.
  4. How to Fix A Squeaky Elliptical: 手順 4、 2の画像 1 How to Fix A Squeaky Elliptical: 手順 4、 2の画像 2
    • Use WD-40 wherever two pieces connect to make sure there's no rubbing between parts. Make sure to get it deep in the corners and really saturate the metal.
    • You can also use it in places you think might get rustier over time or might collect moisture.
  5. How to Fix A Squeaky Elliptical: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a cotton swab to apply grease to the bolts.
  6. How to Fix A Squeaky Elliptical: 手順 6、 3の画像 1 How to Fix A Squeaky Elliptical: 手順 6、 3の画像 2 How to Fix A Squeaky Elliptical: 手順 6、 3の画像 3
    • Test out your machine to make sure that it no longer squeaks by doing the same motions from Step 1. If your machine still makes noise, repeat Steps 3 through 5.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
calvez18
メンバー登録日: 09/20/20
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S2-G2, Melo-Thaiss Fall 2020 York University, Team S2-G2, Melo-Thaiss Fall 2020人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-F20S2G2
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 52
過去 30 日: 188
今までの合計 3,188
