メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to Fix A Smart TV That’s Not Connecting To Wi-Fi
閲覧: 1.1万
統計データ:
過去24時間:
20
過去7日:
99
過去30日:
333
今までの合計
11,336
コメント: 10
完了済み: 14
14人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
There are two possible causes of your TV's inability to connect to the internet: one is a problem with your internet connection, and the other is a problem with your modem or TV.
Your internet connection would be the first cause; if the TV can't reliably maintain it for a long enough period of time, it might assume the connection isn't strong enough and refuse to connect.
The second possibility is that your modem prevents your TV from connecting to your Wi-Fi network or that your TV believes the connection is incorrectly configured.
These problems had simple solutions, which I will discuss below, that addressed one or both of these reasons and should, in most cases, resolve them.
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Samuel Worku
メンバー登録日: 08/25/22
577 ポイント
2のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
very useful i liked it
David Kasamba - 返信 共有
Mi tv smar no acepta rerminis y condiciones
Miiriian Estrada - 返信 共有
Tienes que marcar la casilla antes de que tu prensa acepte. Pon una marca de verificación en el pequeño cuadrado.
AmZeeel - 返信 共有
Hey, It depends on your TV model or device. There are many reasons behind a TV not connecting to internet, these are a few solutions to that problem: First thing to check is you wifi router, check if your other devices are connected. Your TV must very close to your wifi router. Wi-Fi routers operating on the traditional 2.4 GHz band reach up to 150 feet (46 m) indoors and 300 feet (92 m) outdoors.
Next thing to check is date, time and region. You have to adjust date, time and your location. If none helps, connect an ethernet cable directly to your TV, a wired connection is more stable and reliable than wifi, Good luck!
AmZeeel - 返信 共有
En mi Smart TV Polaroid modelo PTV3215LED no salen las aplicaciones que vienen instaladas
Carmelita - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 99
過去 30 日: 333
今までの合計 11,336
