メインコンテンツにスキップ
How to Fit a Bad Mouthpiece on a Saxophone
必要な工具と部品
  1. How to Fit a Bad Mouthpiece on a Saxophone, How to Fit a Bad Mouthpiece on a Saxophone: 手順 1、 1の画像 1
    • Grab the rougher grit sandpaper (180) and fit it around the cork of the neck of the saxophone.
  2. How to Fit a Bad Mouthpiece on a Saxophone: 手順 2、 1の画像 1
    • Align the sandpaper on the cork of the neck of the saxophone and cut a piece of sandpaper the same size.
  3. How to Fit a Bad Mouthpiece on a Saxophone: 手順 3、 1の画像 1
    • Wrap the sandpaper around the cork of the saxophone neck.
  4. How to Fit a Bad Mouthpiece on a Saxophone: 手順 4、 1の画像 1
    • Twist the sandpaper gradually wearing down the cork.
  5. How to Fit a Bad Mouthpiece on a Saxophone: 手順 5、 1の画像 1
    • Test to make sure the mouthpiece fits better on the cork.
  6. How to Fit a Bad Mouthpiece on a Saxophone: 手順 6、 2の画像 1 How to Fit a Bad Mouthpiece on a Saxophone: 手順 6、 2の画像 2
    • Move on to the finer grit sandpaper (320), repeating steps 1 to 4, to smooth out the pores of the cork to make it smoother.
  7. How to Fit a Bad Mouthpiece on a Saxophone: 手順 7、 2の画像 1 How to Fit a Bad Mouthpiece on a Saxophone: 手順 7、 2の画像 2
    • Apply the cork grease and smear it with your fingers to the cork so it can cover it completely.
  8. How to Fit a Bad Mouthpiece on a Saxophone: 手順 8、 1の画像 1
    • Place the cork mouthpiece again once you are done for the finished result.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Stefie
メンバー登録日: 09/27/21
167 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 286
