メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
出荷時の状態に戻す方法 / 強制初期化 Nokia Lumia 520
ビデオの概要
  1. 出荷時の状態に戻す方法 / 強制初期化 Nokia Lumia 520, 出荷時の状態に戻す方法 / 強制初期化 Nokia Lumia 520: 手順 1、 3の画像 1 出荷時の状態に戻す方法 / 強制初期化 Nokia Lumia 520, 出荷時の状態に戻す方法 / 強制初期化 Nokia Lumia 520: 手順 1、 3の画像 2 出荷時の状態に戻す方法 / 強制初期化 Nokia Lumia 520, 出荷時の状態に戻す方法 / 強制初期化 Nokia Lumia 520: 手順 1、 3の画像 3
    • 1.端末の電源を切ります。
    • 2.音量を下げるボタンと電源ボタンを押し続けてください。
    • 3.端末から振動を感じたら電源ボタンのみを離してください。
    • 4.エクスクラメーションマーク(!)が画面上に現れます。
    • 5.音量上げるボタン→音量下げるボタン→電源ボタン→音量下げるボタン の順番でボタンを押してください。
    • 端末が再起動されます。
    • うまくいきましたか?
    Didn’t work for me, I have the explanation mark, but as soon as I press the power button after vol up and dwn, it goes away and starts as usual.
    Simon Cusonnet - 返信
    then how did you do it?
    Arpanjot singh -
    I can see the exclamation symbol, but it shows only the exclamation symbol, no more
    Richyreaz - 返信
    it has worked sucessfully
    adams roland - 返信
    Worked well eventually. Note to self: read instructions CAREFULLY, but it worked after I read them properly!
    sue.edwards48 - 返信
    Yes it worked great. I did remove the sim and sd cards beforehand so as not to accidentally erase my saved data . Reinstalled them after startup and my phone is now back to functioning as I want it. Thanks for the hand.
    albert pruim - 返信
    Am going through the process well but once it reboots the blue screen with sad face re-appears
    robert gitende - 返信
    mine is asking for the protection recovery key
    coffi capello - 返信
    thanks its so helpful
    reason nhambura - 返信
    No,flight mode always on after hard resetting
    shavhani wa netshifhefhe - 返信
    Thanks very much.am sorted.Viva!
    Kipkemoi Kibiwott - 返信
    Super!!! Muchas gracias fue de mucha ayuda
    princesita696 - 返信
    Yes. Good. It worked very well. Thank you. Absolute result. Not even expected the process would be like this
    shiyaz khan - 返信
    Very Good Solution. Thank You.
    Lance Hildyard - 返信
    i did all the proccess but still its reserting its been a day now.please help
    mosime92 - 返信
    You guys are awesome. M making money out of this. Thank you so much for the hand.
    Brian Muuma - 返信
    excellent piece of advice worked like a dream
    kevin.pipefitter - 返信
    When mine vibrates and I hold down the volume down button it just restarts over and over again help plz
    Abs an a Am - 返信
    mine never worked it keeps restarting
    Caroline Darko - 返信
    my never worked and please is there anyway out that you can help me
    jedidiah - 返信
    flight mode remains on
    Gershom Bario - 返信
    Thanks. Worked perfectly.
    Tony Williams - 返信
    Thanks....works perfectly
    Dannie Chakholoma - 返信
終わりに
このガイドでは携帯の内容を初期化する方法を見ることができます。
62 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
75%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,308 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,533のガイドは作成済み
24 件のコメント
i have a challenge with my Lumia 520 i cant see the apps the screen is fine its difficult to format and everything in the phone is ok just that i cant use the phone its been given me issues and i have taken it for repairs they confirmed it needs to be flashed but i dont know what to flash it with as all the technicians i took it too couldn't flash the phone
godwing4 - 返信
Nokia Lumia 520 IMEI 358106054625804
Bawii Ali Sumail - 返信
Will this's reboot setting helps my Nokia 520 if the touch screen is lagging and i can only use my screen for certain things?
jessicaaa__014 - 返信
Hi my Nokia Lumia 520 is behaving weird lately,hanging most of the time ,touch not functioning well,.Recently it request me to do booting , what am i supposed to do?
Kizito. 28/5/2018
tobiaskizito -
What if my lumia 520 gets stuck on turning gears (reset mode)?
Sibusiso Dangazela - 返信
Gaand mein daal lena fir
catchprashantpandey -
hi Just to clear your doubt…Your nokia will never get stuck on the gears thing….maybe take a couple of hours…
Red hood Plays768 -
I have a password in my phone but the error is “try again in 164325 minutes“ so the only way is the hard reset, but my volume up were broken. What am i suppose to do? Is there any other way to fix this? Or I’ll just wait for that 123456 minutes to be over!?
Govan Cado - 返信
I'm having the same problem as yours. Have found ways to over come it. Please share. Thanks
saranjohl -
Successfully working
Kettie Sibanda - 返信
what if i can’t access other applications on my nokia 520? it can’t load application.
flshfit - 返信
my phone was switched off now when I switch it on its in airplane mode and it doesn't allow me to switch to 3G.
Mabu Molele - 返信
Comes ! exclamation sign but can't open?
Suranjan Chakravarty - 返信
It doesn't seem to be working for me but the phone is nearly dead and is on charge. Could that possibly be why?
Chi-Chi The Krazee Kat - 返信
after flashing my phone and follow the steps,when is time to bring out window symbol it off
oluwafemiidowu2018 - 返信
cool jais réussir a réinitialiser mon phone
koné gauthier - 返信
It works! Thank you very much!
chemiq81 - 返信
My lumia phone doesn’t recognize my sim card any more .Guidance please
MASINDE BOB - 返信
My Lumia 520 decided to stay offline mode and I can't access the link to boot it
jabulanisithole52 - 返信
what means RF inactive?
B N - 返信
Yeah it was very helpful. Thank you ?
thomas.osisco - 返信
funciono 2022 febrero 23 gracias
rulasromerobug - 返信
Yo le hice reset a mi Nokia Lumia 520, pero ya no encuentra las aplicaciones en la tienda de Microsoft, solo sirve para hacer llamadas. ;-)
luisangelveralopez70 - 返信
my nokia lumia is telling me to try again in15588 minutes please help
Boy Floyd Ratseane - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 112
過去 30 日: 596
今までの合計 241,383
