はじめに
このガイドを使用して、Steam DeckのBIOSからバッテリーストレージモードに移行します。
内部修理を行うためにSteam Deckを開く前に、安全性を高め、デバイスへの損傷のリスクを最小限に抑えるために、Valve はバッテリーストレージモードを有効にすることを推奨しています。
修理ではなく、長期間のデバイス保管のためにバッテリーストレージモードを有効にする場合、ストレージモードを有効にする前にバッテリーを50~60%まで放電(または充電)してください。
ストレージモードでは、Steam Deckは電源ボタンを押しても反応しません。ストレージモードを解除するには、スチームデッキを充電器に接続します。
セットアップユーティリティに移動します。
電源メニューに移動します。
バッテリーストレージモードを選びます。
はい(YES)を選んで確認します。
Worked like a charm! Thanks a bunch!
This worked for me to fix unresponsive touch screen. Thanks!
ストレージモードを終了するには、Steam Deckを充電器に接続してください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
78 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
13 件のコメント
I thought that this mode is also for when you not going to use your Steam Deck for more than a week. And if so, what is the percentage of battery you should leave the Steam Deck with before putting it in storage.
Uzi Batish - 返信
The help page valve provides via the device indicates not to engage the mode above 80% state of charge.
From my personal experience with other devices and the state of charge the device ships at, I'd recommend something around 50% to 60% as a desirable storage point for best battery life during long-term storage
Lithium batteries usually needs to be stored at around 50% SOC, however when you want to store such a battery, you also have to keep in mind the self discharge rate, and the fact that once over-discharged (even through self discharge) a lithium based battery could be dead and should never be recharged as it could burst in flame. That's why 60-65% is a good choice, as it will allow you to store it a lot longer without reaching over discharge state.
Help! I followed these instructions to a T and also replaced my SSD following that guide to a T and now I'm presented with this message:
"Default Boot Device Missing or Boot Failed. Insert Recovery Media and Hit any key
Then Select 'Boot Manager' to choose a new Boot Device of to Boot Recovery Media."
I don't know what any of this means and I can't find a single straight answer anywhere.
You need to install an OS.
See Valve's instructions - https://help.steampowered.com/en/faqs/vi...
Rich -
Does battery storage mode mess with the files in anyway. Im having an issue with the deck and steam support suggested putting it in battery storage mode then turning it back on but i have non-steam games that aren't connected to any server so if the files get messed up the save data is basically just gone permanently.
Good morning, I'm having a problem with my steam deck, it simply stopped loading and the light that indicates it is loading is not turning on. When it was still on, it showed that it was charging but it wasn't and it ended up unloading
помогите лазил в bios че то там на крутил и теперь при входе в bios не работает не кноки не сенсер, рестарт и тд не помогает. ну в самих играх и виндус 11 кнопки все работают как сделать bios обратно как все было? я зайти в него могу а переключать не чё не могу
If you followed the directions to a T you would of seen the part where they explain that you need to install a recovery OS they explain that steps once in the begining and once at the end.
Confirmed that this restored to my Oled Deck its ability to recognize the stock charger and start charging the battery again. Will it last? How did i get here in the first place? i do not know. But randomly the charger stopped actually charging and would light the light when plugged in, and would be somewhat recognized in desktop mode, but it said "not charging". I'll update here if something about this made things worse somehow. So far so good, the battery level remained the same before doing this, and is now up a few percent.
infamous2o - 返信
I follow the guide to a T and even after entering battery storage mode it still boots up after tap the power button once, I've tried several times and I'm afraid to try and swap my ssd over if it doesn't actually remain in battery storage mode.
