はじめに
このガイドに辿り着いたということは、あなたの任天堂スイッチ Proコントローラの動作が少しおかしい可能性があります。もしかしたらゲームのキャラクターが、望んだ方向とは全く違う方向に動いているかもしれません。もしくはあなたがコントローラーに触れなくても、キャラクターが勝手に動いているかもしれません。これはジョイスティックにゴミや汚れが詰まっていることが原因です。
これでは、ゲームを楽しむどころではありません。コントローラを捨てて新しいものを買いたくなるかもしれませんが、Nintendo Switch Proコントローラの希望小売価格は8000円近くもします。
幸いなことに、ジョイスティックのドリフトは比較的簡単な修正で直せる方法があります。その解決法とは、コントローラーを分解してジョイスティックの内部を清掃することです。このガイドでは、これを安全かつ迅速に行う方法を説明します。
必要な工具と部品
コントローラー背面の4本のシルバーのネジをプラスドライバー(#00)で外します。
3枚目の画像のように、親指がコントローラーの上部にくるように持ってください。親指でバックプレートをこじ開け、コントローラーの残りの部分から外します。
コントローラー背面から黒いネジ5本をプラスドライバー(#00)で外します。
フェースプレートとコントローラーの残りの部分の間に指を入れ、コントローラーの各半分を引っ張って分離します。
片方の手でジョイスティックのあるコントローラー部分の裏側を握ります。もう片方の手で、ジョイスティックのゴムキャップを握り、慎重にジョイスティックから引き抜きます。
これらの手順に従うと、あなたのコントローラは以前よりずっときれいになります。これでドリフトもなくなり、新品のコントローラと同様に機能するはずです。
それでもドリフトが発生する場合は、ジョイスティックの物理的な欠陥が考えられます。この場合、ジョイスティックそのものを交換することができます。あなたはオンラインで交換部品を見つけることができますが、交換用のジョイスティックをインストールするには、はんだ付けが必要です。
61 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
13 Guide Comments
Excellent. Really clear guide. Thank you so much
Worked like a charm! Thank you!
My controller has been having this issue, I've been opening it up and dusting the stick, but that only temporarily fixes this issue. I am considering replacing the stick module, although I am a bit worried that something else is causing drift. Its possible that the shell or upper stick part has worn out or has some sort of opening which is allowing dust and other particles to get into the stick. Any advice?
This is the first thing I have used my iFixit kit to try and fix and it worked perfectly. Thanks for a very helpful and clear to follow guide.
