メインコンテンツにスキップ
How to Dye a Used Shirt
必要な工具と部品
  1. How to Dye a Used Shirt, How to Dye a Used Shirt: 手順 1、 1の画像 1
    • The dye used for this guide is Rit DyeMore.
    • Buy the product and make sure to read the instructions on the bottle.
    • Weigh your shirt & follow instructions on the bottle according to weight to determine how much dye is needed.
    • Pre-wash your clothing item and prepare your materials and work area.
  2. How to Dye a Used Shirt: 手順 2、 1の画像 1
    • Add enough water in a stainless steel pot to let the clothing item move freely.
  3. How to Dye a Used Shirt: 手順 3、 1の画像 1
    • Add 1 tsp of dish detergent to the pot.
  4. How to Dye a Used Shirt: 手順 4、 1の画像 1
    • Cover the pot and let the water reach close to boiling temperature ~200 degrees Fahrenheit.
  5. How to Dye a Used Shirt: 手順 5、 1の画像 1
    • Add the desired amount of dye that was measured via the bottle to the water and turn the stove top temperature to simmer.
  6. How to Dye a Used Shirt: 手順 6、 2の画像 1 How to Dye a Used Shirt: 手順 6、 2の画像 2
    • Place wet clothing item in the solution.
    • Stir slowly for 10 minutes.
  7. How to Dye a Used Shirt: 手順 7、 2の画像 1 How to Dye a Used Shirt: 手順 7、 2の画像 2
    • After the desired color is achieved, remove the item from the solution.
    • Rinse the clothing item with warm water.
    • Gradually use cooler water until the water runs clear.
    • Wash the clothing item in warm water.
    • Dry and enjoy your new clothing item!
終わりに
Enjoy your new wardrobe!
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Scully
メンバー登録日: 03/23/21
193 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G14, O'Connell Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S1-G14, O'Connell Spring 2021人のメンバー
UMASSD-O'CONNELL-S21S1G14
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 442
