メインコンテンツにスキップ
How to Disconnect a Philips Respironics V60
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
  1. How to Disconnect a Philips Respironics V60, shut down the ventilator: 手順 1、 2の画像 1 How to Disconnect a Philips Respironics V60, shut down the ventilator: 手順 1、 2の画像 2
    • Press and release the ON/Shutdown key, opening the Shutdown window in the screen.
    • Select Ventilator Shutdown, which will shut down the ventilator.
    • Improper shutdown may cause a Power has been restored message the next time the ventilator is turned on.
    • Disconnect the ventilator from the AC power.
    • Unplug the ventilator
  2. How to Disconnect a Philips Respironics V60: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the internal battery from the power harness connector.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rie Kuraoka
メンバー登録日: 01/23/20
913 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G10
2 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 183
