メインコンテンツにスキップ
Surface Book のキーボードを取り外す方法
必要な工具と部品
  1. Surface Book のキーボードを取り外す方法, 取り外しボタンでディスプレイを外します: 手順 1、 3の画像 1 Surface Book のキーボードを取り外す方法, 取り外しボタンでディスプレイを外します: 手順 1、 3の画像 2 Surface Book のキーボードを取り外す方法, 取り外しボタンでディスプレイを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • キーボードを取り外しボタンを使って外すには、両方のバッテリーを10% 以上充電する必要があります。デバイスの電源が入らず、取り外しボタンが使えない場合は次の手順に進んでください。
    • キーボードの取り外しボタンを長押しします。
    • 押すと、取り外しボタンが赤く点灯します。数秒後に緑色に変わり、カチッという音がします。
    • または、Windows 10 タスクバーの右側にある切り離しアイコンをクリックします。
    • ディスプレイ部分を取り外します。
  2. Surface Book のキーボードを取り外す方法, ディスプレイ部分を手動で取り外します: 手順 2、 2の画像 1 Surface Book のキーボードを取り外す方法, ディスプレイ部分を手動で取り外します: 手順 2、 2の画像 2
    • 次の6つの手順は、Surface Book の電源が入らない場合にディスプレイ部分を手動で取り外す方法を示しています。
    • ディスプレイを最大まで開きます。
    • デバイスを持ち上げて横に置き、ディスプレイを自分の反対側に向け、Surface Connect ポートを上に向けます。
  3. Surface Book のキーボードを取り外す方法, クリップを曲げます: 手順 3、 2の画像 1 Surface Book のキーボードを取り外す方法, クリップを曲げます: 手順 3、 2の画像 2
    • クリップの一部分をまっすぐに伸ばします。
  4. Surface Book のキーボードを取り外す方法, クリップを穴に押し込みます: 手順 4、 3の画像 1 Surface Book のキーボードを取り外す方法, クリップを穴に押し込みます: 手順 4、 3の画像 2 Surface Book のキーボードを取り外す方法, クリップを穴に押し込みます: 手順 4、 3の画像 3
    • Surface Book には、ディスプレイ側面の通気口にあるアクセス穴から手動で操作できる内部レバーアームのメカニズムがあります。
    • クリップのまっすぐな伸ばした先端を左から6番目の穴に45度の角度で挿入します。
  5. Surface Book のキーボードを取り外す方法, 取り付けメカニズムを解除します: 手順 5、 3の画像 1 Surface Book のキーボードを取り外す方法, 取り付けメカニズムを解除します: 手順 5、 3の画像 2 Surface Book のキーボードを取り外す方法, 取り付けメカニズムを解除します: 手順 5、 3の画像 3
    • クリップを穴にしっかりと押し込みます。
    • これには、かなりの力が必要な場合があります。
    • 内部のレバーアームが完全に押されたら、ディスプレイ部分を切り離すことができます。
    • ベースをディスプレイ部分から引き離して取り外します。
    • ディスプレイ部分をベースから取り外せない場合は、クリップを取り出してやり直してください。
  6. Surface Book のキーボードを取り外す方法, 別のサイドを取り外します: 手順 6、 3の画像 1 Surface Book のキーボードを取り外す方法, 別のサイドを取り外します: 手順 6、 3の画像 2 Surface Book のキーボードを取り外す方法, 別のサイドを取り外します: 手順 6、 3の画像 3
    • 磁気の接続は元の位置に戻ろうとする傾向があるため、片方を離したまま保持します。
    • 片側を取り外した状態で、しっかりと引いてディスプレイ部分を回転させ、もう片側を外します。
    • 磁気の接続が非常に強く感じられ、ディスプレイ部分がもう片側で外れない場合は、外れた側をスパッジャー、ペンまたは鉛筆で離したままにして、ディスプレイ部分の反対側でクリップによる手順を繰り返します。
  7. Surface Book のキーボードを取り外す方法, ディスプレイ部分を取り外します: 手順 7、 1の画像 1
    • ディスプレイ部分を取り外します。
    • 修理のために分解する前に、SurfaceBook の電源を完全に切ってください。
終わりに
ディスプレイ部分を再度取り付けるには、磁気コネクタの位置を合わせて、所定の位置にはめ込みます。
手順がうまくいきませんでしたか?トラブルシューティングのヘルプ アンサーコミュニティ を参照してください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
113,137 ポイント
338のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
7 件のコメント
Hello,
Thank you for this tutorial.
Do you know if it works also for the latest Surface Book 3 in 15 inches size?
Philippe - 返信
merci beaucoup ce tutoriel m'a été très utile
Frank Pharose - 返信
Merci beaucoup pour ce partage, très utile!
Excellent travail!
bemba98 - 返信
These instructions are clear and concise - Worked perfectly! 5 stars out of 5! Thanks!
Caren Galloway - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 70
過去 7 日: 458
過去 30 日: 2,171
今までの合計 65,157
