メインコンテンツにスキップ
How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC
必要な工具と部品
  1. How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC, How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the power button to power on the espresso machine.
  2. How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 2、 2の画像 1 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull out and empty the water tank and drip tray.
  3. How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 3、 2の画像 1 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull out the water filter from the water tank.
  4. How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 4、 2の画像 1 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 4、 2の画像 2
    • Pour a packet of descaler (or a descaler tablet) into the water tank.
    • Fill the water tank with fresh water to the descale line located on the side of the water tank.
    • If you do not have a descaler, pour a 1:1 mixture of white vinegar and water into the water tank instead.
  5. How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 5、 2の画像 1 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 5、 2の画像 2
    • Reinsert water tank and drip tray.
  6. How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 6、 2の画像 1 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 6、 2の画像 2
    • Position the steam wand above the drip tray.
    • If you wish to prevent splashing, place a tall bowl or cup under the steam wand.
  7. How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 7、 2の画像 1 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 7、 2の画像 2
    • Press the menu button.
    • Turn the knob labelled “Filter Size” counterclockwise until the “descale” label is blinking on the display.
  8. How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 8、 2の画像 1 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 8、 2の画像 2
    • Press down on the “Filter Size” knob to select descale.
    • The letter d will appear on the display and the one cup button will illuminate.
  9. How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 9、 2の画像 1 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 9、 2の画像 2
    • Press the one cup button to enter descale mode.
    • d3 will appear on the display and water will pour from the group head.
  10. How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 10、 2の画像 1 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 10、 2の画像 2
    • Wait for the display to show “d2.”
    • Rotate the right dial to the hot water icon to descale the hot water dispenser.
  11. How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 11、 2の画像 1 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 11、 2の画像 2
    • Wait for the display to show “d1.”
    • Rotate the right dial to the steam icon to descale the steam wand.
  12. How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 12、 2の画像 1 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 12、 2の画像 2
    • Wait for the display to show “r.”
    • Rotate the right dial back to the neutral position.
    • r means "rinse." You are now in the rinsing phase of descaling your espresso machine.
  13. How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 13、 3の画像 1 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 13、 3の画像 2 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 13、 3の画像 3
    • Pull out and empty the water tank.
    • Fill the water tank with fresh water to the max line.
    • Reinsert the water tank.
  14. How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 14、 3の画像 1 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 14、 3の画像 2 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 14、 3の画像 3
    • Pull out the drip tray.
    • Empty the drip tray.
    • Reinsert the drip tray.
  15. How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 15、 3の画像 1 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 15、 3の画像 2 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 15、 3の画像 3
    • Press the one cup button to initiate the rinse cycle.
    • “r3” should appear on the display.
    • Wait for the display to show “r2”.
    • Rotate the right dial to the hot water icon to rinse the hot water dispenser.
  16. How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 16、 2の画像 1 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 16、 2の画像 2
    • Wait for the display to show “r1.”
    • Rotate the right dial to the steam icon to rinse the steam wand.
  17. How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 17、 2の画像 1 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 17、 2の画像 2
    • Once the rinse is complete, the grind amount option will appear on the display.
  18. How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 18、 3の画像 1 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 18、 3の画像 2 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 18、 3の画像 3
    • Pull out the water tank.
    • Reinsert the water filter.
    • Refill the water tank with fresh water.
  19. How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 19、 1の画像 1
    • Pull out and empty the drip tray.
  20. How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 20、 2の画像 1 How to Descale a Breville Barista Pro BES878-RVC: 手順 20、 2の画像 2
    • Reinsert the water tank and drip tray.
    • Your expresso machine should be clean and produce better tasting drinks!
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jeffery Huang
メンバー登録日: 09/07/23
301 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 1-14, O'Regan Fall 2023 York University, Team 1-14, O'Regan Fall 2023人のメンバー
YORK-O'REGAN-F23S1G14
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 53
過去 30 日: 274
今までの合計 1,600
