メインコンテンツにスキップ
How to Darn a Sock
必要な工具と部品
  1. How to Darn a Sock, How to Darn a Sock: 手順 1、 2の画像 1 How to Darn a Sock, How to Darn a Sock: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a darning egg (or substitute object) into the sock until the hole is stretched out.
  2. How to Darn a Sock: 手順 2、 2の画像 1 How to Darn a Sock: 手順 2、 2の画像 2
    • Sew a running stitch around the hole to reinforce it.
    • To make a running stitch, move your needle in and out of the sock a fixed distance apart.
    • The needle is sharp; use caution and avoid poking your hand.
  3. How to Darn a Sock: 手順 3、 2の画像 1 How to Darn a Sock: 手順 3、 2の画像 2
    • Start a stitch from one side of the hole, about ½” to ⅛” away. Connect one side of the hole to the other using the thread.
    • Run parallel stitches until the hole is fully covered.
  4. How to Darn a Sock: 手順 4、 2の画像 1 How to Darn a Sock: 手順 4、 2の画像 2
    • Rotate your sock 90 degrees, then repeat step 4 to create a patch.
  5. How to Darn a Sock: 手順 5、 2の画像 1 How to Darn a Sock: 手順 5、 2の画像 2
    • Weave the extra thread into the sock's fabric, then cut the needle away from the thread.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
justinHo910
メンバー登録日: 10/24/23
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Fall 2023人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F23S1G1
6 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 74
過去 30 日: 183
今までの合計 823
