メインコンテンツにスキップ
How to Create a Custom Cotton Swab
必要な工具と部品
  1. How to Create a Custom Cotton Swab, Find a tool: 手順 1、 3の画像 1 How to Create a Custom Cotton Swab, Find a tool: 手順 1、 3の画像 2 How to Create a Custom Cotton Swab, Find a tool: 手順 1、 3の画像 3
    • Find a small object with a pointed end, such as:
    • A toothpick
    • A spudger
    • The end of a flossing pick
    • Avoid metal objects, like paperclips, or anything brittle that might break off in the charging port.
  2. How to Create a Custom Cotton Swab, Separate the cotton: 手順 2、 3の画像 1 How to Create a Custom Cotton Swab, Separate the cotton: 手順 2、 3の画像 2 How to Create a Custom Cotton Swab, Separate the cotton: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull off a small part of a cotton ball.
    • You only need a small amount of cotton—enough to create a thin layer around your tool.
  3. How to Create a Custom Cotton Swab, Apply the cotton: 手順 3、 3の画像 1 How to Create a Custom Cotton Swab, Apply the cotton: 手順 3、 3の画像 2 How to Create a Custom Cotton Swab, Apply the cotton: 手順 3、 3の画像 3
    • Wrap the cotton around the tip of your tool.
    • Roll the cotton between your fingers to compress it into a thin layer.
  4. How to Create a Custom Cotton Swab, Remove any excess cotton: 手順 4、 3の画像 1 How to Create a Custom Cotton Swab, Remove any excess cotton: 手順 4、 3の画像 2 How to Create a Custom Cotton Swab, Remove any excess cotton: 手順 4、 3の画像 3
    • Test your cotton swab on your device to see if it fits.
    • If your swab doesn't fit, remove any excess cotton and reroll your cotton so it's compressed and tight along the tip of your tool.
    • If the swab still doesn't fit, you may need to find a different tool altogether.
    • Your custom cotton swab is ready! Return to where you left off in your guide.
終わりに
For other general electronics skills guides, click here.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
127,654 ポイント
592のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
141 メンバー
17,892のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 106
過去 30 日: 295
今までの合計 1,311
